Barista TS не запускается помпа
Автор picanot, ноября 10, 2023, 15:08:43
picanot
приветствую форумчан. не запускается помпа на Melita Barista TS.помогите
sib2000
Dushevny
Сделал магические пассы руками. Должно помочь. Проверяйте.
picanot
Добрый вечер! После промывки системы и протирки снаружи, машина перестала работать. ЗУ остановилось в верхнем положении и не доставалось, но с этим разобрались. после включения машины, ЗУ отрабатывает и всё. на дисплее только "приветствие", меню не появляется, а через промежуток времени пишет "заполните систему". помпа не включается, на её клеммы не приходит 220В, сняв её проверили- исправна, в флоуметре крыльчатка вращается. полезли в плату управления: обнаружили симистр с "дыркой" в корпусе, сгорел предохранитель 4А и резистор 135кОМ. всё заменили. с платы на флоуметр 5В поступает и на ЗУ 12В тоже. дальше мы в тупике. подозреваем, что не приходит управляющий сигнал на симистр "помпы".
picanot
Dushevny
#6
Цитата: picanot от ноября 11, 2023, 18:53:13  и резистор 135кОМ.
Точно 135 кОм?
Во-первых, номинал не соответствует наиболее распространенному ряду сопротивлений E24 для резисторов с допуском 5%, он существует только в ряду E192 для резисторов с точностью 0.5%. Необходимость столь точного резистора в кофейном аппарате вызывает сомнение, а уж тем более в цепи симистора помпы.
Во-вторых, на вашем фото резистор мощностью 0.5 Вт. Такую мощность этот резистор будет выделять при напряжении (P = U^2 / R) 260 вольт, но чтобы сгореть ему нужно выделить мощность во много раз больше, а такого напряжения в кофейном аппарате просто нет.
Сделайте фото обратной стороны платы, попробуем понять, в какой цепи стоит этот резистор и какой примерно номинал у него должен быть.
А вообще-то дырка в корпусе обычно бывает из-за замыкания в коммутируемой нагрузке. Проверьте на всякий случай провода к помпе - нет ли на них повреждений, не могло ли между ними возникнуть замыкание?
picanot
Дело в том, что резистор не "сгорел", с виду он целый. При проверке, прибор выдает очень кратковременно 134 кОм, а потом "обрыв". Провода проверяли и осматривали, всё ок. Также проверили терморезистор помпы, тоже ок.
Dushevny
На вашем фото резистор 330 кОм, 1% Если вы проверяли его мультиметром на пределе 200 кОм не выпаивая из схемы - наблюдаемое вами поведение вполне может быть и у исправного резистора. И этот резистор вообще никак не связан с симистором, на них просто подается общее питание с контакта X7. Я бы проверял резистор R10 и транзистор, к которому должна привести дорожка от второго вывода R10.
picanot
спасибо за совет. посмотрю в этом направлении.
picanot
#10
подскажите, на R10 написано "2700", это значит 270 Ом? проследили по плате, от ВТ136- R10, а дальше идет к главной микросхеме. и ещё, скажите это типичная неисправность для данного типа машин?
Dushevny
Неисправность не типичная. Вообще  с платами melitta заходит в ремонт очень редко
picanot
z717
Привет.
Аналогичная ситуация по симптоматике, но плату еще даже не снимал и не смотрел.
А почему ни одна фотка не открывается?
