Siemens eq.6 plus s100, Не отключается помпа
Автор roman2606, ноября 18, 2023, 14:40:35
roman2606
Здравствуйте. В ремонте кофемашина eq.6 plus s100
TE651209RW/12
При включении начинает качать помпой воду до клапана и сливает все в поддон.
Клапан целый  , перебрал и почистил.
Счётчик воды тоже живой, подкидывал заведомо исправный.
КМ не реагирует концевики, не важно с з/у или без с поддоном или без него. Включается и начинает качать воду.
Контакты все проверил, все доходит до платы и обрыва нигде нет.
На дисплее начинается загрузка (мигает верхний ряд видов кофе по очереди и в конце старт/стоп.) остаётся гореть Siemens и работает помпа.
Что это может быть, куда копать. Возможно есть способ сбросить систему. Не нашёл информации по такой неисправности.
Добрый день. Модель с наклейки полностью укажите.
Помпа мгновенно включается, или пауза есть?
roman2606
После нажатия кнопки щёлкает реле включается помпа и загорается дисплей.
Реакции на сенсорные кнопки и кнопку вкл/выкл нет
Немного не так возможно изменили тему. Она мне кажется не заканчивает цикл промывки, при этом з/у не двигается
Ну исправьте, так как считаете правильно, и код модели точную укажите. Может пробит симистор помпы, может импульсы со счётчика не видит. Не знаю, как она должна реагировать, если нет импульсов.
А если подольше подождать, дать ей "напиться" сколько хочет, что то изменится на дисплее?
galex2010
Здравствуте! Решили проблему? У меня такая же, не знаю куда копать. Подскажите пожалуйста. siemens eq6 plus s700.
roman2606
Нет, осталась на запчасти. И на ремонт принесли такую же , со сгоревшей платой, пересадил контролер и плата ожила, которая лила воду без остановки
