KRUPS EA8260 не даёт воду , помпа рабоатет пол секудны
Автор Dimon_2217, ноября 19, 2023, 15:14:13
Dimon_2217
Здравствуйте , есть кофемашина KRUPS EA8260 .Приехала на ремонт с проблемой 'не дает воду в заварочный блок и внутри много пара' для замены мультиклапана . Мультиклапан поменял проблема ушла но есть еще одна.
Вот как ведёт себя кофемашина :
1 включатеся
2 проходит самодиагностику
3 полоск проходит успешно
4 выбираю кофе который хочу сделать
5 молотит кофе без проблем и достаточное количейство вроде
6 опускает поршень
7 смачивает таблетку без проблем
8 НО потом вместо положенных 80 мл кофе она наливает пару капель в лучшем случае так как помпа работает даже меньше чем пол секунды
Ошибку не пишет . Думает что кофе успешно готов.
Ненашёл похожей темы , если есть то ткните ссылкой ;D
Таблетка кстати сформировалась отлично
Ещё скажу что заварочный блак я тоже разбирал чистил и смазывал . Мультиклапан новый .Но блок управления думает както по свему ,хотя сразу после замены клапана у меня получилось 2 разу заварить нормальный кофе но кофемашина была полуразобранная .
Заранее спасибо :)
#1
Может настройки объема сбились? Попробуйте запрограммировать заново напитки
Dimon_2217
Не нашёл информации в интернете как это сделать , можете подсказать ?
Может как-то сбросить до заводских настроек ?
Авасик
Переднюю панель не разбирали?
На регулировку кол-ва кофе реакция есть?
Авторизация SEB
Dimon_2217
Машину разбирал полностью. Надо будет еще раз все обсмотреть внутри. Нет на изменения количейства воды реакции нет
sib2000
Информации конечно мало.
Как промывку делает ?
Может крутилку сломал или переменник ?
В подон уходит ?
Помпа дохлая?
Dimon_2217
кофемашина из новых , там стоит цыфровой енкодер . Тут два варианта как я думаю первый это то что блок управлелия получает неправильные данные откудато с поэтому запускает помпу на доли секунды ну или же сам модуть неисправен. В момент подачи воды после смачивания таблетки помпа запускается на доли секунд и сразу перекрывает мультиклапан на спуск лишнего давления и возврат поршня в исходной положение
Dimon_2217
#8
лишнее давление и пар в поддон уходит (после предварительной промывки сразу после включения машины).Дренажный клапан новый
При промывке выливает примерно может миллилитров 40 воды , по идее проблем с расходомеров воды быть не должно
Если бы была проблема со счётчиком, машинка даже не промылась. Все процессы, связанные с гидроблоком, завязаны на расходомере.
ronex
Что происходит если выбрать пар или горячую воду? Как долго работает помпа в этих режимах?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dimon_2217
#11
Работает столько пока я не отпущу кнопку или не закончу процесс
Помпа работает отлично , система не забита и не пережата нигде вроде , чтобы проверить это я  немного разобрал машину и открутил мультиклапан чтобы трубки были свободны но ничего это не дало :-[
Я думаю что без перепрошивки не обойтись ,возможно я ошибаюсь, но так как програматора у меня на данный момент нет то машина будет стоять мертвым грузом .Всем спасибо за помощь.
Если есть какие-то идеи то пишите, буду рад почитать  :)
ronex
Прошивка маловероятна в вашем случае. А вот сброс до заводских надо сделать. Поищите в интернете и тут тоже была вроде инструкция на аналогичные модели.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Авасик
Авторизация SEB
Dimon_2217
Панель разобрал , панель не залита , сброс до заводских не помог :(
