Замена щеток мельницы Bosch
Автор rehsif, ноября 19, 2023, 19:09:06
rehsif
Снял мельницу ей лет 15, хочу проверить щетки, достаточно разжать держатели показанные стрелками?
Dushevny
Нет. Надо еще перед снятием крышки ввести что-то в прорези около контактов и раздвинуть щетки от коллектора. Иначе большой шанс, что щетки зацепятся за выступ на коллекторе и щеткодержатели погнутся. При сборке, кстати, тоже.
Пытался нагуглить картинку коллектора с этим выступом - ни одной не попалось. Может вам повезет и в вашем двигателе этого выступа не будет. Тогда через эти прорези будете раздвигать щетки при сборке.
Аккуратно выкусывал пластик и менял ...
Вот именно, ни чего не нужно разбирать, достаточно пластик удалить. На некоторых моторах этого пластика совсем нет, сразу доступны щетки.
rehsif
а механизм жерновов руками можно провернуть или нужно сначала снять верхний нож у которого 3 пружинки с шариками?
Достаточно внешний нож снять поворотом регулятора  против часовой стрелки  до упора. За крыльчатку можно будет провернуть редуктор кофемолки.
Судя по вашему фото жерновам совсем плохо... и похоже они водичку видели ( или влажное зерно )
rehsif
да я прозвонил, похоже нет одной щетки иначе как объяснить обрыв?
Отколупни пластик, будет ясно, стёрлись щетки, или нет.
rehsif
пластик откусил, а щетки как новые, не выработались, снял держатели, но вытащить так и не смог, прокрутил ротор, измерил сопротивление, все есть. Частично разобрал мельницу, правда до ножей не дошел, зато провернул ротор пару кругов, вода точно не попадала.... Дальше не полез, смысла нет, ничего не понимаю. Собрал, проверил сначала в very mild режиме - работает, в nornal не хочет и просит добавить зерна, поставил самый мелкий помол и все заработало. Так и не понял, что было, или крупный помол стоял и не набиралась доза молотого кофе для заварки, а может щетки пригорели. Да и фиг с ней, жена уже какую то нивею заказала....
rehsif
#11
да ее, скоро должны привезти, а сегодня с утра пили кофе, все нормально, но такое впечатление, что мельница работает как-то с трудом не очень бодро... наверно нужно проверить конденсаторы в блоке питания, интересно где он находится?
Не лезьте в БП. Качество помола как выставили? Наверное слишком мелко, по этому и тяжелее мелет.
Редуктор мотора скорее возможно помирает
Эти кофемолки очень живучие, редко когда приходится менять
