Magnifica S cappuccino (ECAM22.360) чуть капает кофе
Автор jenik6, ноября 30, 2023, 13:27:10
jenik6
Здравствуйте. Кофемашина Magnifica S cappuccino совсем не хочет струйной лить кофе, чуть капает, как в режиме приготовления кофе, так и при промывке. Заварник перебрал, не забит. Верхний не снимал, но через щель хорошо видно, что он полностью прозрачный и чистый. Одна трубка была не плохо забита, даже пришлось проволокой прочищать. Другие продуваются без проблем. Декальценацию фирменным средствам 2 раза делал, с крана подачи горячей воды все льётся хорошо и быстро,. Подкидывал другой, похожий насос, ситуация не меняется. Вроде как все внутри сухо, не видно следов подтекания, под себя не льёт, кольца на соединениях и поршне в более менее нормальном состоянии. Подскажите может кто знает куда смотреть.
jenik6
Наклеек и штрихкода с точной модификаций уже нет. Модель похоже ECAM 22.360 S
#3
Кто ж их оборвал то?
Сам исправлю
Фото отработанной кофейной таблетки предоставьте
jenik6
ronex
Если у машинки сняты боковые крышки, сдерните шланг который идет с 3х ходового клапана на сброс и включите приготовление кофе. И смотрите, будет ли там в процессе течь вода. Можно конечно и поддон вытащить и смотреть течь с отверстия сброса в левой части. Но так более четко и сразу можно увидеть
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Цитата: jenik6 от декабря 01, 2023, 08:32:40
Таблетка нормальная получается.
Я спросил фото, а не словесное описание. Может у вас слишком мелкий помол и по этому помпа не может продавить воду.
bricks20
#8
Поскольку что-то прочищали проволокой, то, наверное, кальцинация в трактах прохода воды была конкретной. Декальцинация тракт пролива через термопрессователь не затрагивает.
Поскольку с таблеткой и без неё вода не течет, проверьте, не забит ли канал после обратного клапана в корпусе термопрессователя, или того, что называете "верхний". Проверку можно сделать, не снимая весь "верхний".
jenik6
jenik6
Клапан откручивается сверху. Под распределителем пружинка с запирающим грибком. Накипь скапливается в самой нижней части поршня и не даёт протоку воды. Чистить либо разобрав полностью поршень, либо в сервисном режиме, или режиме ополаскивания прокачивать химию через заварник.
