Nicr 859 проблема с платой
Автор Любознательный, декабря 16, 2023, 20:07:45
Любознательный
Добрый день, 5 лет назад по совету с этого форума приобрел Nivona nicr859. Все было хорошо, за машиной ухаживал, но 24.11.2023 у нее заклинил заварочный блок, дисплей написал "Ошибка 8". Я попробовал разобрать заварочный блок, но он напрочь заклинил. Нашел авторизованный сервис в Питере, отвез туда 25.11.2023. Там разобрались с приводом, решили поменять микрик. После его замены машина перестала видеть поддон. Мастер по телефону говорит, что что-то с платой произошло. В общем, подскажите, что могло привести к повреждению платы, где ее можно починить в С-Петербурге или купить новую.
AlexAVM
Какой-то не компетентный авторизованный сервис Вам попался.
Не с платой, а с мотором редуктора. Концевик поддона подключен последовательно с мотором редуктора.
Любознательный
Как правильно надо подключить концевик к мотору редуктора? Как проверить исправность мотора? Вдруг там межвитковое замыкание, оно ведь может повредить электронику?
AlexAVM
Ну прям электронику повредить, сгорит транзистор и все. И то если сгорит. Чтобы проверить, хотя бы сопротивление обмоток нужно померить, проверить ток потребления, бывает ламели отгорают...
Да просто мультиметром одним концом к разъему на концевике, другим к разъему который на плату от мотора. Должна быть исправная цепь. Если в обрыве, то проверять сам моторчик всрыв редуктор.
Любознательный
Спасибо за советы. Сейчас звонил в сервис уточнить, прозванивали ли они цепь микрик-двигатель. Мастер сказал, что они взяли другой редуктор с другим двигателем, это не помогло. Говорит, что сигнал от процессора не приходит на мотор. Сказали, что ждут какой-то прибор, чтобы им проверить исправность процессора. Они подозревают, что процессор накрылся, якобы, представительство Нивоны им сказало, что у них были такие случаи.
Я посмотрел историю, я купил Нивону 859 на Тмолле Алиэкспресса в августе 2019г, это она 5 лет не отслужила. Неужели такая хлипкая плата у Нивоны 8й серии швейцарской сборки?
Ракеты, летающие в космос ломаются, а вы про кофемашины... Маловероятно, что контроллер мертв. Там куча элементов между контроллером, драйверами мотора редуктора и самим мотором.
Любознательный
Сейчас отзвонился сервис. оказалось, что накрылся полевой транзистор, его заменили. Починили с вашими наводками машинку!
Мастер сказал, что я подвергаю машину опасности при очистке от накипи лимонной кислотой. Может от пищевой лимонной кислоты пострадать машина или мультиклапан? Сам бойлер чистый без накипи.
Какое средство от накипи сейчас нормально можно купить и использовать?
Для очистки от масел пользую таблетки Urnex Cafiza, для промывки капучинатора - Urnex Rinza. Это нормальные средства?
#9
Продолжайте использовать лимонную кислоту. Фирменное средство нивона-мелитта основано именно на лимонной кислоте с добавками. Так что навредить точно не получится. Если есть лишние деньги, покупайте оригинальное средство
AlexAVM
Не знаю норм средства или нет. А вот часто в магазине продают средства с низкой концентрацией. В первую очередь смотрите состав. Лимонной сложно испортить, если Вы, конечно, не 1кг на литр разбавляете.
Любознательный
А Трилон Б как по части борьбы с накипью? Нумизматы им монеты очищают от коррозии.
AlexAVM
Не знаю, такое у меня в городе не продается. Используйте лимонку, соотношение цена/качество вне конкуренции. Вам советовали ее между прочим. Кстати лимонная кислота не вступает в реакцию с железом, это важно для клапанов
Любознательный
Я лимонку пользую с 2019г. 2 столовые ложки на бачок воды.
Фильтр сменный покупаю на Алике. Встают, как родные. Да и вода в Питере мягкая из Невы. На чайнике вижу только налет пленки железа из водопроводных труб. Вода в квартире проходит через фильтр 100мкн, 5мкн и затем еще 3х баночный Гейзер с 5мкн механическим фильтром, потом арагон и активированный уголь.
Это уже перебор. И фильтр в бачке и мягкая вода и супер фильтры. Уж точно накипи не будет
