Melitta cafeo solo мигает индикаторами и выключаеться
Автор Sergey_P, декабря 22, 2023, 14:13:31
Sergey_P
Подскажите.. было перенапряжение в сети , сгорел термопредохранитель в трансформаторе , предохранитель восстановил , но машина начала себя вести непонятно. После включения перемигиваеться  и  выключаеться
https://youtube.com/shorts/CgiijunsP-o?si=BFRunt63a8bsYeMR
AlexAVM
Проверьте в первую очередь процессор на кз по питанию
Удивлен таким ответом. Машинка явно хорошо себя чувствует в плане контроллера, заварником шевелит, индикаторами мигает. При КЗ она даже не мигнула бы. Мало с этой моделью я сталкивался, но больше похоже на отсутствие нагрева бойлера.
AlexAVM
#3
Ничего удивительного нет. У многих производителей км в цепи питания микроконтроллеров или MCU заложен больший силовой предел чем требуется+ совсем простенькая цепь зациты. Из-за чего, может я не совсем корректно написал выражение "коротное замыкание", появляется очень низкое сопротивление на входе проца. Он не обязательно не будет совсем работать. Процессор может не прошиваться, не будут работать все порты, или вместо нужных портов включаются совершенно другие. Это пишу не конкретно к данной кофемашине а в целом. То что мог сгореть термик на бойлере после скачка в сети как-то совсем странно, если симистор пробило то ток мог пойти и в микроконтроллер. Почему проверять сразу проц, чтобы не было потом обидно, что все вокруг проца восстановил, а проц дохлый, да еще к тому же на который прошивку не найти или из него прошивку не вытащить. Как-то так
Сколько машинок в вашей практике было с дохлый контроллером в процентном отношении? На него в последнюю очередь грешить нужно. И пробитый симистор совсем не обязательно дальше убивает схему. И кстати сгоревший термопредохранители с целым симистором совсем не редкость.
Sergey_P
проверил питание на процессоре  есть ,не проседает , Сопротивление бойлера порядка 40 ом
при включении да... заварником шевелит
на бойлер  питание не подаеться
попробую посмотреть управление на симистор
если бы он был пробит то бойлер грелся бы  сразу при включении
AlexAVM
#6
может мне такие попадабтся из тех  кофемашин которые не работают по причине скачка или просадки в сети, залиты водой, со следами жизнедеятельности насекомых, грызунов - процентов 35 с нерабочим процессором из общего числа нерабочих плат. Надежность радиоэлектронных компонентов низкая+ уровень разработчиков электроники слабый. Но с оговоркой, я часто(просто их в основном приносят) ремонтирую платы  для вендинга, суперавтоматов и профок. Бытовые постольку по скольку
Sergey_P
Парни всем спасибо за дельные советы!, разобрался я
хозяин машинки видимо хотел сделать сам , открывал смотрел плату , видимо думал что то отгорело . Снаружи ничего не обнаружил , возможно решил посмотреть  с обратной стороны. Возможно когда собирал  воткнул  провод от NTC  в соседний пустой разьем а они одинаковые
Естественнно плата не видела датчика и выдавала ошибку
