Nivona NICR 779 Проблема с разборкой заварочного блока
Автор Vlad75, декабря 26, 2023, 13:27:22
Vlad75
Здравствуйте. При разборке(располовинивании) заварочного блока были выкручены все винты, за исключение одного, который находится в колодце возле крепления ручки. Причина:срезаны шлицы шляпки винта. Винт TORX T15.
Каким образом можно завершить располовинивание заварного блока?
Dushevny
Вариант 1: вклеить жертвенную биту в винт на эпоксидный клей.
Вариант 2: если дальнейшая эксплуатация возможна без этого винта - нагреть его паяльником и рассоединить, проплавив деталь его головкой.
Первый вариант самый гуманный, а биту потом можно и очистить.  Тему переношу в обсуждение запчастей
AlexAVM
Лучший вариант, высверлить левым сверлом, всегда выкручивается плохой винт даже не повреждая резьбы в пластике. Нужно только правильно сверло подобрать
Dushevny
Цитата: osja от декабря 26, 2023, 14:20:22  а биту потом можно и очистить.
Я имел ввиду хороший клей.  ;)
Да, левое сверло - хороший вариант. Но инструмент довольно редкий. У меня гаражной мастерской из, наверное, порядка полутора сотен сверл только 2 или 3 левых, и далеко не самого мелкого диаметра 6-12 мм). В продаже не встречал, их вообще реально купить не на барахолке?
AlexAVM
Покупал новые в магазине, который продает всякую оснастку для токарей
