Bosch tcc78k751проблема с датчиком контейнера для зерен
Автор Roberto87, января 03, 2024, 14:29:07
Roberto87
Добрый день. Всех с Новым Годом. Ситуация следующая: забилась мельница. Разобрал, почистил и запустил в разобранном виде. Мельница заработала и спустя пару секунд на табло высветилось - заполните контейнер для зерен. ( подумал, что ок, т.к. датчик не в своем положении) Повторил операцию несколько раз. Собрав машину и добавив кофе ситуаци повторилась. При наличии кофе в контейнере через пару секунд высвечивается заполните контейнер для кофе. Помогите разобраться. Спасибо
AlexAVM
Сколько раз Вы делали кофе после того как засыпали зерна? Кофемолка пустая после чистки, может давать ошибку
Roberto87
AlexAVM
Сколько кофе мелет на порцию и какой помол?
Roberto87
Пробовал в разных вариантах. Мельница начинает молоть пару секунд. Останавливается и на табло высвечивается добавьте зерна. Думаю дело в механизме мельницы. Может быть я сместить положение, когда чистил?
Roberto87
AlexAVM
#6
Возможно собрали что-то не правильно, хотя нужно еще постараться. Возможно что-то случилось с мотором из-за забитых жерновов. Нижний жернов снимали?
Увеличь помол для начала как советовали.Похоже задушил его
Roberto87
Саму мельницу разбирать не стал, чтобы не сломать шестеренки. Все детали сидели очень плотно. Проблема появилась, после того, как почистил и собрал. До этого мотор работал в нагрузку, может и в моторе дело
Roberto87
Не совсем понятно. А как забилась мельница? Из за чего полезли. и ножи точно не трогали?
Roberto87
Я думаю, изначально, пропало давление в заварочном блоке и молотое кофе, которое находилось в мельнице из за простоя по времени абсорбировало влагу и спресовалось. В поддоне была вода и таблетка не формировалась. Ножи не трогал. Только почистил. Может есть комбинация кнопок, чтобы сделать рестарт?
Roberto87
Я так понимаю, что это может быть как вариант и системная ошибка. датчик, при добавлении кофе определяет, что зерна есть . При нажатии кнопки старт, машина начинает молоть и останавливается, высвечивая - добавьте зерна!
Нет ни каких датчиков зерна. Загрузка кофемолки определяется по току мотора . Мотор недогружен, по этому электроника считает, что кофе нет.
Roberto87
Получается, что когда я в разобранном виде запустил мотор, в участке микросхемы, который отвечает за пуск и нагрузку, могло что-то сгореть, что регулирует токи?
