Franke A400 слетают настрройки
Автор san-vai, января 08, 2024, 12:54:11
san-vai
Franke A400
Type:A400 FM CM 1G H1
FCS4060
Панель HMI
FRAME 560.0484.484 V0.2.25R00
FRA-2X4-V1-K01.255
На плате FRA-2X4-U1-P01 REV:2
Проц ATSAMA5D31CU
Память MT29F4G08ABAEAWP
Обратились с проблемой слетают настройки после отключения питания, было несколько раз с этой панелью, меняли полностью панель, панель не из дешевых.
На плате стоит батарейка, подключена к часам реального времени, батарея в порядке, дата-часы-журнал не слетает, слетают только рецепты каждый раз.
Кроме нанды из памяти на плате ни чего нет, очень похоже на нее, может кто встречал такое ?
Может есть схема подключения панели, на столе отдельно хотя бы запустить ?
А гда батт менялась? на основной плате?
san-vai
Привезли только панель, сказали что в ней дело, поменяли на другую работает, это из слов клиента.
VyacheslavK
Здравствуйте такая же проблема. сказали что проблема в батарейке. батарейка оказалась живая. было принято решение заменить плату. теперь нужна на нее проошивка. чем и как ее прошить.
san-vai
ВЫ про какую плату ?
Какая память в вашем HMI ?
Saadov
Здравствуйте.
Присоединяюсь к вопросу по слету настроек(рецептов) после отключения питания. При исследовании платы тоже понял, как и автор топика, что на плате дисплейного модуля из памяти только одна микросхема в корпусе TSOP48.
Батарейка менялась на новую еще владельцем.
Замена не помогла, да и по идее не связана никак(кроме часок и календаря).
Заказали новую плату, после установки тоже самое поведение.
Тех отдел твердит, что дело в плате 100% и предлагает купить еще одну с установкой.
Есть у кого какие-нибудь наработки или информация?
denand
есть опыт ремонта ? есть прошивка на а400?
san-vai
Прошивку я слил с нее, но хозяева забрали, хотел память новую поставить и залить в нее.
Так все таки где проблема у вас была, в панели ?
san-vai
UFPI ,попросил добавили поддержку ECC с этим процессором, но не успел проверить.
А как же выше писали, мол панель заменили, а проблема осталась ?
san-vai
Подняли с такой проблемой, проблема в памяти, прошили новую правильным дампом, запаяли, все работает, все запоминает.
denand
san-vai поделись дампом плиз
