Hipresso CM1001 не видит воду в контейнере.
Автор Chief_DKP, января 24, 2024, 13:39:56
Chief_DKP
Добрый день!
Принесли сие чудо с жалобой - не видит воду. проблема в датчике, сможет ли кто то подсказать где найти такой?
Гуглил - ничего не нашел. Сделал "обманку" из резистора в 1кОм между сигнальным выводом датчика и питанием.
Работает, но клиенту не нравится что уровень воды теперь отслеживать вручную.
Dushevny
sserga
Точно такая же проблема, Hipresso CM1001 не видит воду, заказал по рекомендации выше две сенсорные кнопки (скрины прикладываю), обе кнопки если подключить в разъем то кофе машиной можно пользоваться и она всегда видит воду, но кнопки не реагируют на прикосновение. Использовал два вида кнопок OE-TP и TTP223, они как то замыкают правильно контакты и машинка думает что вода есть, но если прикоснуться к кнопке пальцем или убрать палец то сигнала об отсутствия воды не происходит в кофе машине. Я подсоединил кнопки к обычному блоку питания на 12V и светодиоды на них заработали, на прикосновение реагирует (скрин 6), а вот от кофе машины светодиоды не горят . Спасибо хоть эти кнопки работают как обманка, без них кофе машина вообще отказывалась работать т.к. думала что нет воды. Посоветуйте пожалуйста, что еще можно попробовать что бы реанимировать датчик уровня воды в кофе машине? На скрине 3 фото оригинального датчика воды который перестал работать.
Dushevny
А вы уверены, что эти кнопки рассчитаны на питание 12 В? Стабилизаторов там на плате не видно, а подобные микросхемы обычно работают при питании от 3 до 5 вольт. Боюсь, 12 В они не пережили. Или вы их неправильно подключили (использовали вместо питания сигнальный вход кофейного аппарата). Чудес не бывает.
sserga
Да, действительно, перепутал полярность, купил мультиметр т.к. под рукой не было, хорошо что заказал по 4 кнопки сразу, взял новые (на случай если первые сжег бы из-за неправильного подключения) и подключил как надо.Замерил напряжение мультиметром которое идет от платы кофе машины до кнопки, получилось 3.38v
OE-TP - не заработала потому что она работает от 5 до 12V
TTP223B -заработала потому что работает до 5V, начала реагировать на прикосновение но при нажатии на кнопку напряжение на  контакте IO поднималось 0.70V, кофе машина никак не реагировала на это напряжение и продолжала не видеть воду.
Я подключил TTP223B неправильно как в первый раз (светодиод на кнопке не загорелся), машинка сразу увидела воду и контакте IO  замер составил 2.88V. Отсюда сделал вывод что нужна кнопка которая при нажатии сенсора будет выдавать на выходе около 2.88v что бы кофе машина видела воду.
На всякий случай замерил оригинальную плату которая вышла из строя, на ней показывает 1.07 - 1.71 вольта на выход, причем равномерно увеличивается и уменьшается напряжение туда сюда циклично.
Решил пока оставить как обманку TTP223B и следить за уровнем воды до лучших времен, может кто то сможет найти где можно купить оригинальный сенсорный датчик воды.
В оригинальном датчике копеечные детали, замени их
andrej7hivanov
Такая же проблема.... кто-нибудь решил проблему ?   Я нашёл плату с вроде бы одинаковыми микросхемами :"Датчик уровня воды для Rooma A10s, 32027451RM", но везде закончились...
andrej7hivanov
Osja, там стоят ATMLH205 и ADATW05. Нигде не нашёл. Рад бы купить....Если не в тягость конечно, подскажите где купить ? Спасибо...
Dushevny
Цитата: sserga от февраля 23, 2024, 17:38:39  TTP223B -заработала потому что работает до 5V, начала реагировать на прикосновение но при нажатии на кнопку напряжение на  контакте IO поднималось 0.70V, кофе машина никак не реагировала на это напряжение и продолжала не видеть воду.
Я как-то пропустил это сообщение. Смею предположить, что оригинальный датчик имеет двухтактный выход (т.е. умеет притягивать его и к земле и к питанию), а TTP223B имеет выход с открытым коллектором/стоком, т.е. умеет тянуть выход только к земле, а к питанию его нужно тянуть внешним резистором на стороне приемника сигнала. Поскольку основная плата машины рассчитана на использование датчика с двухтактным выходом - такого подтягивающего резистора не ней нет и чтобы она смогла воспринимать сигнал с выхода TTP223B - надо просто подтянуть его выход к питанию резистором 1...10 кОм. Если же и после этого выходной сигнал не будет подниматься выше 0.7 V - надо смотреть входную цепь основной платы, там явно что-то подгорело.
Авасик
А руководства для этих диковинок есть?
Там можно найти про калибровку данного датчика...  Наверное.
Авторизация SEB
