Delonghi EN85 льёт мимо
Автор vb64, февраля 06, 2024, 18:52:06
vb64
Раньше я с такой техникой дела не имел, а тут попалась в руки. И даже на первый взгляд исправная (греет, качает). Два вопроса:
1. Если запускать приготовление без капсулы - какая должна быть температура на выхлопе? Смерил в кружке - 65 градусов, что-то маловато, не? Или такое может быть, если бойлер сильно накипью зарастает?
2. Решил промыть (опять же без капсулы) - несколько раз залил пол. Потом понял - она льет не только из носика, но и в приемник отработанных капсул, прямо по передней стенке. И льет так прилично. Поглядел - между подвижной частью (поршнем) и выходным фильтром (тем, что в пупырышках-пирамидках) никаких прокладок нет. Т.е. почему льет - понятно. А вот должна ли там быть прокладка или уплотнение обеспечивается самой капсулой? Если должна быть прокладка - то какая? А если не должно быть - то как промывают без капсулы, ведь все вокруг залито будет ?
Авасик
Прокладок нет. Сжимается с амортизацией. Без капсулы вода течёт свободно. Если течёт мимо, то возможна трещина в корпусе капсулоприёмника.
Температура 80-70 градусов.
Авторизация SEB
vb64
Ок, спасибо за информацию. Ну, температуру-то я потом (если разберусь с течью) попробую измерить прямо на выходе шланга, сняв выходной узел. Но причиной недогрева у такой конструкции может быть заращивание накипью бойлера? Нет ли каких-то "альтернативных" способов диагностики и устранения такой проблемы, или только промывкой?
Про принцип герметизации понял (так и предполагал). Визуально трещин и дефектов нет (узел снял, внимательно осмотрел со всех сторон). Но льет многовато, течет прямо водопадиком по передней решетчатой стенке контейнера, но изнутри. Попробую пролить от какого-нибудь внешнего резервуара, чтобы безопасно разглядеть подробнее.
Ой, блин!!! Сейчас сообразил - оно так ядрено стало лить, когда без передней крышки на носике, а ведь там такая конструкция, чтобы эту течь перенаправлять в носик. А до этого тоже лило, но после снятия крышки там обнаружилась лишняя деталь (точнее трупик обитателя с шестью лапами). Снял, а возвращать на место пока не стал. Да, облажался, похоже что в этом и дело!
upd:
Да, поставил крышку и все в порядке, подтекания нет. Осталось разобраться с температурой. Сейчас повторно измерил - в резервуаре 18 градусов, на выхлопе 70. Маловато. Или без капсулы это как раз будет в норме? Ведь расход через капсулу должен быть меньше, бойлер греет дольше тот же объем. Говорят, что в норме 80 плюс-минус 3. Можно ожидать, что у меня работает штатно?
Что мешает декальцинацию сделать? Вот и проверите
vb64
Сделал, но "на глаз" (ложка лимонной кислоты на контейнер), раз пять прогнал.  Сколько-нибудь заметных изменений не заметил, отработанный раствор при высыхании ощутимого солевого остатка не дает. Куплю капсулы и проверю окончательно.
Спасибо за ответ!  Всю необходимую информацию я получил, если тема не будет интересна, то ее можно снести. Ну или оставить - для других "граблепроходцев" ;)
Ложка это слабая концентрация. Хотя бы 2-3 на бачок. И полностью проникать с интервалами в минуту по пол стакана.
vb64
#6
Ок, спасибо, учту. Если и с капсулой будет недостаточно горячий результат, попробую еще обработать, с большей концентрацией.
upd:
да, несмотря на предварительный прогон с водой, с капсулой где-то под 65, пожалуй что мало. И в сборнике что-то все равно есть (но там чисто вода, сквозь капсулу все ушло в носик).
