Siemens eq6 plus s400. Наливает мало кофе
Автор dimochaby, февраля 15, 2024, 14:10:12
dimochaby
Здравствуйте всем. Кофемашина siemens eq6 plus s400 te654319rw/12 Такая проблема-однажды заметил, что порция кофе не доливается до конца. Никаких изменений во вкусе, но начала недоливать. И вот проблема усугубилась, сейчас вообще наливает мало. При этом на дисплее начинается загрузка шкалы приготовления, а кофе начинает подаваться позже. И идет то кофе плохой струйкой, то пузырится, то шипит немного. И промывка при включении и выключении еле сливает, бывает вообще нет. При всем при этом подача горячей воды в норме, подается как положено. Именно проблема с подачей кофе. Заварочный смазан все резинки и сальник поменяны. Подскажите пару вариантов, куда копать
dimochaby
Да, больше. Смотрел без поддона, при приготовлении кофе вода все время шла из дренажа струйкой.
dimochaby
https://youtu.be/PdpH2JQyhG8?si=2EqrPOqWRL3x2XHf
Сегодня из дренажа меньше идет воды, но кофе не доливает
Вот и причина. Во время приготовления в дренаж вода не должна поступать. Попробуйте сделать декальцинацию. С сименсами и бошами этой платформы мало имел дело, принцип работы дренажа не знаю
dimochaby
Ничего не помогает, первым делом делал декальцинацию. Два раза уже пробовал.
Мультиклапан проверить , он отвечает за перераспределение потоков воды . В любом случае вскрывать км нужно , искать утечку , похоже там не только через дренаж льёт.
dimochaby
Спасибо. Буду на днях вскрывать, может что то визуально будет видно.
dimochaby
Внутри все сухо. А вот этот шланчик от мультиклапана который идет, он вроде как передавлен. Или так и должно быть?
https://imageup.ru/img60/4742057/img_20240219_204159.jpg
dimochaby
Кстати, если снять крема клапан с заварочника, то без него нормально наливает
