La Cimbali m39 dt2 долго подает воду после простоя
Автор Xorek, февраля 21, 2024, 12:25:41
Xorek
Здравствуйте
Кофемашина La Cimbali m39 при включении когда нажимаешь кнопку пролива вода подается сразу , после того как полностью нагреется вода также идет сразу , но если машинку оставляешь в ждущем режиме , не отключая от сети то где то через час при попытке пролить воду и сделать кофе через группу , вода не идет по 15-20 сек . Думал что вода уходит обратно в шланг и в бутыль , поставил обратный клапан на шланг , эффекта не дало. Помогите советом
AlexAVM
Эта модель у Вас с жеклером на входном клапане?
Xorek
Если вы про клапан который идет сразу после насоса , то скорее всего да. В этом клапане была замена серцевина ( сверху квадратная снизу треугольная ) вместе с новой резинкой
Xorek
AlexAVM
Насколько помню в ней есть предсмачивание секунд 5-7, вода возможно уходит поэтому время возрастает(так как машинка не подключена к водопроводу), клапан на шланг- это примочка. Пересмотрите клапаны, на входе в группы и под клапаном справа, там стоит обычный пружинный его тоже проверьте.
Zhandaroff
Не держат ваши обратные клапана. Ни тот,что в машине,ни тот,что на шланге.
Xorek
Разобрал клапана , все чисто поменял , конусный уплотнитель на еще одной сердцевине, обратный клапан по моим наблюдениям держит ( я вытащил его из воды и дождался пока машинка полностью нагреется , подложил под него сухую ткань , если бы он пропускал ткань была бы влажная)
М39 предназначена для работы только от магистрали.
Zhandaroff
AlexAVM
Поддерживаю, в ней реализован подмес холодной воды в каждую группу по отдельности давлением из водопровода
Расширительный клапан скорее всего не держит. А то, что подключение классической кофемашины напрямую из бутля это вселенское зло, абсолютно согласен. Есть же насосы напрямую на бутль, насосные станции и т.п. за весьма вменяемые деньги.
Xorek
Спасибо за советы , проблему устранил путем замены еще одного конического уплотнителя (была маленькая трещинка) , вода перестала убегать теперь подается сразу. По поводу подключения к бутыли , понял что сделал не очень хорошо . Буквально вчера появилась новое изменение ( проблема?!) , при включении машинка начинает нагреваться и пока на табло давление по 0.0 бар щелкает часто реле ( раз 25-30) наверное . После появления на табло 0.1 бар перестает и греет в штатном режиме  , нормально ли это ? Или это предвестник новых проблем ? Такого ранее не было.
Если машина с турбостимом то так и должна себя вести.
Xorek
Да, машина с турбостимом , если это нормально , то почему раньше такого не было ?
Впрочем , понаблюдаю еще , может уйдет .
