Royal Professional (sup016re) глючит при включении.
Автор FFFF, февраля 29, 2024, 20:38:30
FFFF
При включении кнопки питания может включиться кофемолка с дозатором, отключишь включишь помпа запустилась. Опять отключишь включишь просто дазатор, а может пройти тест нормально.  Поменял два электролита 470 и 22 на новые. Всё также.
zubeir89
Плата нового образца или старого? Процессор маленький или большой?
zubeir89
Если плата такая то меняй этот.
FFFF
вот такая плата
zubeir89
Если есть заведомо рабочая силовая плата можно быстро исключить в какой плате проблема, а вообще смотрите тут
FFFF
zubeir89
Тогда нужно в тестовом режиме смотреть, может симисторы на силовой.
FFFF
#7
 в тесте каждый узел при нажатии соответсвующей кнопки работает правильно, значит симисторы исправны, плюс прозвонка показала у всех почти идинаковые параметры. Я их конечно не выпаивал. И кстати еще выскакивают в этой чехорде включения узлов периодически квадратики в верхней строке
Dushevny
Квадратики говорят о сбросе контроллера внутри дисплея. Смотрите питание, в первую очередь электролитические конденсаторы на выходе блока питания.
Advocat
Проверьте Температурные датчики, если есть другие замените (на тест).
FFFF
#10
Заменил плату с процем и всё стало работать штатно. Смущает вот меня смд конденсатор С6. пищит прям при прозвонке. А вот на нормальной плате там кОмы.
zubeir89
Меняйте ,если не ошибаюсь там 100 нф.это по обвязке 7705?
FFFF
а как узнать точно какой номинал? и надо еще найти такой
zubeir89
FFFF
заменили кондер смд 0.1 мкф всё стало норм
