Philips EP1200 не работает часть сенсорных кнопок
Автор Desper2022, марта 12, 2024, 10:48:24
Desper2022
Всем доброго дня. КМ со следующей проблемой: при включении проходит все тесты, проливает и выходит в рабочий режим. Горит индикатор на кнопке декальцинации. Решил запустить процесс по инструкции (подержал более 3-х секунд сенсорную кнопку, но сигнала не последовало). Далее при проверке выяснилось,что не реагирует кнопка Старт. Кнопки выбора кофе нажимаются,но соответственно запустить процесс приготовления не получается. Попробовал зайти в сервисный режим, чтобы проверить кнопки и сбросить КМ до завода (те кнопки, которые не работают выделил на фото), сбросить не получилось, так как не работает кнопка Старт.
Подскажите, кто-то сталкивался с подобной неисправностью?
gorn82
Ну для начала разбери, посмотри визуально на плату индикации, было как-то мураши там гнездо себе свили, тоже часть сенсора не работала.
