BEKO CEG5311 электродвигатель нижного редуктора
Автор Wladimir_TS, марта 25, 2024, 10:38:31
Wladimir_TS
Ну тут-же как - нужно понимание, а его нет. Смысл ограничивать расход отсутствует - это не самое "узкое" место Но примерно 1/4 "таблетки" не орошается. Понятно - каппилярный эффект, но тем не менее. При этом на прессформе для этого узла глушили отверстия - то есть их места на отливке видны. То есть изначально они были или планировались. Но я решительно не понимаю причины.
Wladimir_TS
В общем получил я редуктор, перебрал промыл и смазал - собрал систему - оказалось не все засадни еще выявлены - в заварном оказывается отломан штырек, что нажимает концевик присутствия заварочника, но ситуацию спасало то, что родной концевик был залипший. Ладно - пока кинул перемычку. Механизм закрывается в положение для варки и на короткий момент на 1 секунду начинает сильно гудит трансформатор, как при КЗ или аппарат каким двигателем отрабатывает в сторону упора или одно из двух, где второе проблема с реле.
Видимо в этот момент начинает работать помпа и за её треском кратковременная перегрузка БП не слышна. Как понимаю после закрытия ЗУ должна пойти промывка, но попытка сымитировать поток воды генератором вместо датчика расхода не увенчалась успехом.
Возможно причина того, что термоблок вообще пока не подключен - мешает копаться внутри.
