TCA5201 плохой нагрев, тёплый кофе, не стартует подача пара
Автор Kofimaker, марта 25, 2024, 21:27:58
Kofimaker
Прошу помощи. Не являюсь мастером по кофемашинам, но навыки ремонта имеются.
В общем то всё в названии темы.
На мой взгляд кофемашина долго стартует, мигает диодом включения раз 8-10, иногда совсем не стартует, при этом если включить/выключить питание может включиться.
Если включилась то варит теплый кофе, градусов 50.
Пар совсем не включается, индикатор пара мигает и ничего не происходит.
Скудное описание. Какая предыстория аппарата, что делалось в ней? Если машинка не нагревается до заданной температуры за определенное время, будет ошибка. Для начала почитайте похожие темы, может что то найдете. Ну и принцип работы тоже следует понять.
Kofimaker
К сожалению истории нет, приобрел кофемашину в таком состоянии
Я пролистал все 37 страниц, открывал те что примерно подходят, к сожалению не нашёл полностью аналогичной ситуации. Видимо она рукотворная...
Попробую поколдавать с NTC на бойлере
Сопротивление холодного должно быть порядка 100кОм
Kofimaker
Да намерил 100к.
В нагретом около 14к. При этом прикладываю термопару к корпусу датчика - показывает около 50 градусов. Эта же термопара в чашке с кипятком показывает 85 градусов, а если опустить туда датчик то сопротивление около 6к.
Сколько должно быть сопротивление датчика в нагретом состоянии? И какая температура будет на стенке.
Где-то тут на форуме видел что бойлер должен быть 120-140 градусов
85 градусов в чашке, это идеальная температура.
Kofimaker
Кипяток из чайника, не из кофемашины. Тот что выдаёт машинка 45 примерно.
Термодатчик у вас нормальный, к нему нет претензий. Проверяйте на какой температуре прекращается нагрев. Может с контактами на тэне проблемы, или термопредохранитель уходит в обрыв
Kofimaker
Нет, я скинул датчик - бойлер нагревается сильнее. Неужели номиналы ушли на плате. Придётся покопаться в ней
Kofimaker
Пока не удалось выяснить неисправность.
Но можно сформулировать основную проблему: из холодного состояния машина не включается, постоянно мигает индикатор включения, как будто идёт вечный нагрев. Чтобы она включилась, нужно отключить питание полностью и снова включить
Данную неисправность не каждый сервис опознает. Без стенда проверить не удастся.
Kofimaker
К сожалению не удалось выяснить неисправность, сгорел микроконтроллер в процессе экспериментов) Тему можно закрыть
Kofimaker
С другой платой нагрев работает нормально, то есть изначально проблема была в плате. Наиболее вероятно что вышел из строя сам микроконтроллер, всю обвязку просмотрели.
Хотя для меня это удивительно, обычно мк - это один и самых надёжных узлов, если конечно плата спроектирована с умом...
Удивил каменной надежностью..
Все гавно, с чем мы имеем дело, виснет, вешается, теряет память, вылетает шина. Ох батеньки
