Внимание ,открылся новый раздел под названием "DR.COFFEE".
Автор admin, марта 27, 2024, 14:17:47
Den69763
Здравствуйте, кофемашина PROXIMA F12Plus-S зависла на полной очистке молочной системы (на 2 шаге). На отсутствие бака с водой о лотка для отходов реагирует. Что может быть? направьте куда посмотреть.
Valentina_Coffee24
Цитата: Den69763 от апреля 22, 2025, 14:37:53  Здравствуйте, кофемашина PROXIMA F12Plus-S зависла на полной очистке молочной системы (на 2 шаге). На отсутствие бака с водой о лотка для отходов реагирует. Что может быть? направьте куда посмотреть.
Здравствуйте, это может быть проблема с термозащитой, термостат.
ЛиСиЦин
#62
Можете проконсультировать по кофемашине модель F200-m.
Плюется при нанивании молочной пены.
Valentina_Coffee24
Цитата: ЛиСиЦин от мая 18, 2025, 18:15:01  Можете проконсультировать по кофемашине модель F200-m.
Здравствуйте, проверьте пар сначала, без молока. Если пар хорошо поступает, нужно смотреть капучинатор. Может затянуто сильно "колесико"
Stepanoff
Добрый день. Подскажите пожалуйста: Кофемашина F2 - при запуске проходит проверку, доходит до нагрева, нагревается до 78 градусов и выключается. Что делать?
Valentina_Coffee24
Цитата: Stepanoff от июня 07, 2025, 13:52:52  Добрый день. Подскажите пожалуйста: Кофемашина F2 - при запуске проходит проверку, доходит до нагрева, нагревается до 78 градусов и выключается. Что делать?
Здравствуйте, просто выключается сама кофемашина? или выбивает автомат?
Если выключается , то могут быть проблемы с электроникой. Если выбивает автомат, то проблемы с бойлером.
В любом случае, нужна диагностика и ремонт
Pavel_Tula
#66
Добрый день, Dr.Coffee F2 big Plus пишет идет нагрев, но питание на бойлеры не поступает, термодатчики исправны,смотреть симистры ? были ли подобные случаи? машина на точке стоит, пока не под рукой, машинка достаточно новая пару сезонов, летом в парке отработала.
AlexAVM
Pavel_Tula
предохранители, которые с кнопкой, но там с платы не было питания, особо времени разбираться не было на месте, планирую снять плату в сервис, вот либо симистры, с ПО не знаю возможно ли такая проблема.
Pavel_Tula
Цитата: Pavel_Tula от июня 24, 2025, 11:22:54  Dr.Coffee F2 big Plus пишет идет нагрев
поправочка, пишет нагревается, температура бойлеров слишком низкая, сразу при включении, переставил плату на другую кофемашину (новую), включается, ошибок по температурным датчикам нет, во время наполнения бойлеров не видит уровень парового бойлера, вода начинает идти в лоток, разбираюсь сейчас с этим.
Pavel_Tula
