не отключается группа машина Faema Enova
Автор Igor749, апреля 08, 2024, 20:15:20
Igor749
Всем привет. Есть машина  Faema Enova. Такая  проблема. При нажатии на сенсор включается подача воды на группу. При повторном нажатии уже не выключается и необходимо обесточить. Сенсор отрабатывает нормально. При нажатии 3 вольта падают на землю как нужно но реле на выключение уже не отщелкивается. Кто знает в чем может быть причина?
Zhandaroff
Igor749
Пришла на ремонт  в таком состоянии
ronex
#3
Как вариант могли залипнуть контакты в реле. Либо проблемы с управлением этим реле. Напряжение по померьте на катушке реле, оно есть всегда после срабатывания?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Igor749
Сделаю замеры завтра. Думал выбило канал на контроллере. Но если бы так то он бы не срабатывал на включение тогда.. Мне еще не понятно что это за панель с переключателями на плате. за что она отвечает хз. Если проблемы с питанием реле . Может улн вышла из строя..
ronex
Программатор скорее все от фукциональности машины настраиваются ключи. так что их лучше не трогать.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Igor749
#6
Снял плату, подкинул 15в на конденсатор. И при замыкании ножек на группе появляется 5 вольт на выходе контроллера ну и соответственно на улн подает на две реле на двигатель и клапан как и должно быть. Но при повторном замыкании контроллер уже не снимает эти пять вольт. В общем загадка. Может прошивка слетела у контроллера или он сдох ?
ronex
На управлении микросхемы не появляется никакого лишнего питания после как произошло включение группы?
Что происходит при ручном проливе? Тоже самое? Нажимаете, держите, отпускаете кнопку и группа продолжает лить?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Igor749
На управлении контроллера появляется две точки по пять вольт которые идут на соленоид и на помпу я отметил голубыми точками. И кратковременно появляется 1.2 вольта в момент замыкания при отпускании они исчезают на последней ноге отметил синей точкой. И вот если замкнуло повторно. Уже не снимается с контроллера эти 5 и 5 вольт.
Еще есть пролив кипятка отметил зелеными. Если их замкнуть то идет пролив 7 секунд и сам отщелкивает реле. это норма  я так понимаю.
Igor749
При ручном это и происходит. Я нажал группа открылась и заработала помпа. И все повторное нажатие уже не выключает ее. Я обесточиваю машину только.
Zhandaroff
Igor749
второй включен. Остальные повернут в левую сторону. Наверное это контролер. Вариантов не осталось)
Zhandaroff
Igor749
Я пробовал переключать их по очереди и в какой то момент у меня сгорел предохранитель. Я попробую сделать как вы написали 1 и 2 включить. Надеюсь не сгорит ничего).
