Delonghi Dedica ec685 плохо подает пар на капучинатор
Автор niki72, апреля 09, 2024, 14:07:25
niki72
Всем специалистам добрый день! Delonghi Dedica ec685 работала успешно год, применялась только вода из обратного осмоса. Пар, через год эксплуатации, начала подавать очень слабо и неохотно иногда прерываясь, насос при этом стандартно отрабатывает в прерывистом режиме. Кофе готовит отлично, вода подается прекрасно, температура напитков как должна быть. На всякий случай перебрал обратный клапан и он больше не травит в обратку.  Всю гидравлическую часть (трубки, клапаны и панарела чистые и продуваются. Проводил декальцинацию - ничего не изменилось. Микрик и кран подачи пара отлично работают. Подскажите пожалуйста, какую диагностику дальше проводить, на что обращать внимание? Говорят , что тема перерыта вдоль и поперек, все проискал на сайте и в гугле и ничего дельного не нашел. Спасибо заранее!!!
#1
Кто говорит? Замерьте напряжение на контактах тэна в процессе приготовления пара. Бывает помпа в импульсном режиме нормально не подаёт воду, но это на уезженных машинках. Может и вы кофеман и 20000чашек уже сварили
niki72
Была подобная тема на данном ресурсе и там "эксперт" сказал что проблема полностью раскрыта и просто надо поискать))). Я кофеман в меру, максимум 500 чашек приготовлено. При подачи воды работает такой же импульсный режим, как и в процессе приготовления пара, только с более короткими интервалами на отдых. Вода подается отлично и с нужной температуры. Меня удивляет факт что, после плохой отработки по подачи пара, кофеварка сильно парит в процессе охлаждения термоблока. За совет спасибо!!!
Совсем не одинаково помпа работает на пару и на кофе. В режиме пар помпа подаёт воду импульсами (тык-тык-тык), а на кофе постоянно. При "уставшей" помпе в таком случае пар получается хреновый. А охлаждается после пара с долгим парением, это нормально. Бойлер должен заполниться водой.
niki72
Спасибо за комментариев и подсказок, дали мне дополнительную пищу для размышлений! По вашей наводке замерил напряжение тэна во время приготовления пара, но там все было гуд. Начал так же подозревать помпу и подозрения все таки меня привели к клапану который, вопреки ремонта, стравливал мелкие импульсы (тык-тык-тык). Зубочистка в пластиковый клапан и растянутая на 2 мм основная пружина и машинка работает как новая!!! И все таки в режиме подачи горячей воды помпа так же импульсно работает, только импульсы другие - послушайте при возможности). Читал что клапан советуют менять на металлический от автоматических кофемашин delonghi - опыт у вас имеется? Если да, то на какой + каталожный номер при возможности!
Только не металлический, таких не бывает. Клапан от любой модели esam
Etot
#6
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой. Кофемашине 1 год. Пар стал очень слабый, практически не взбивает молоко. Вам удалось решить проблему? Что было причиной поломки?
Кофе готовит нормально. Несколько раз было, что не "продавливало" таблетку и кофе готовился очень долго, вероятно, слишком плотная таблетка была. Это было несколько раз. После прочтения форума, понаблюдал за баком для воды во время приготовления кофе и работы капучинатора. Пузыриков нет, от слова совсем.
ЗЫ: поиском пользовался, на "слабый пар" в результате поиска выдало всего несколько тем. Если не сложно, дайте ссылку на тему, где "все изучено вдоль и поперек". Спасибо!
#7
Не путайте автоматические кофемашины с кофеварками. Автор темы заглушил аварийный клапан. И декальцинацию сделайте усиленную.
Etot
#8
У меня EC.685, рожковая кофемашина. Декальцинацию сделал. Не помогло.
#9
А про то, что проблема с паром хорошо разобрана в разделе по автоматическим машинкам, а не по рожковым кофеваркам.
Я всётаки проверил бы аварийный клапан на помпе. Пузыри он может не давать в бак, а горячую воду стравливать.
Etot
Добрый день,
Спасибо за ответ! Решил отнести кофемашину в ремонт, в официальный СЦ Delonghi. Это было моей ошибкой )) Месяц диагностировали, невыдеагностироали. Забрал кофемашину, дома при нажатии на кнопку приготовления кофе выбило автомат в квартире. После разбора обнаружил обломанный переходник на термоблок. Заказал новый. Надеюсь, ничего больше не сломано. Если после замены переходника кофемашина будет работать, закажу новый аварийный клапан. По результатам напишу сюда!
Это следствие оставления кофеварки на морозе. Гидросистема заполнена водой и при замерзании вода расширяется ломая всё на своём пути. Вы из СЦ до дому как ее транспортировали?
Etot
#12
На своей машине, в салоне была.
Spider03
Пожалуй третьем буду. Видимо это какой то редкий брак у данных моделей ;).
А никто данное видео не смотрел, имеет оно отношение к нашей проблеме?
https://www.youtube.com/watch?v=xlGe9cCLxIA&ab_channel=Martin
