NIVONA NICR 960 варит в верхний поршень
Автор Alexander8884, апреля 23, 2024, 21:41:29
Alexander8884
Почти месяц отработала, сделал все чистки, теперь при промывке и варке вода и кофе почти все остаётся в верхнем поршне. Что менять? Сервис далеко и если отправлять- месяц полтора, так что наверное лучше самому.
Пробовал ставить заведомо рабочий ЗУ, так работает, поменял манжету на верхнем поршне и все бестолку. Сетка чистая , снимал. Единственное думаю на крема клапан, т.к. кофе и в самом поршне и остаётся снаружи поршня.
А может ли это быть какая нибудь микротрещина?
Приведите заголовок темы в порядок. Укажите так как на шильдике!!! Образец, соседние темы!!!
Alexander8884
Либо трубка силиконовая дырявая, либо атмосферный клапан не зажимает отверстие. Резинку я увидел, может она повреждена. Ещё может кофевод от кремаклапана поврежден. Разбирайте заварник и смотрите верхний поршень
Alexander8884
С другим ЗУ все работает штатно, мой зу: разбирал, все трубки и резинки в норме, прокладка поршня верхнего- новая; крема клапан мне покоя не дает, может он стоит не так как надо, но вот не понятно как должен. Атмосферный клапан тоже не знаю как проверить.
В руки его возьмите и проверьте. Это резинка вверху заварника
Alexander8884
Так есть она, на месте, мягкая. Руками поршень прижимаю- вроде в него попадает, но результат таков. Единственное- я крема клапан разобрал и почистил, собрал , он вроде собрался без проблем, но не понимаю правильно ли работает. Вот какая штука....
Есть же заварник на подкидку. Поставьте с него кремаклапан. Если не потечет, значит в нем дело. Бывает и отверстие в поршне под кремаклапан трескается. Всё внимательно нужно осмотреть
Alexander8884
Заварник на подкидку дали с условием ничего не трогать в нем)))))
Я свой когда разобрал почистить, так и не понял так ли его собрал, есть ли какой то алгоритм сборки? Может просто не так собрал его
Там как в Калашникове, всё однозначно. Потерять только можно что ни будь.
Alexander8884
А где купить верхний поршень в сборе? С крема клапаном и сеткой. Думаю его поставить и проверить.
Только с разбора. Или целиком
Alexander8884
Ну решил проблему.
Заварник новый купил  ;D ;D ;D ;D ;D
Dreamzes
Во втулке, куда крема клапан заходит, есть уплотнительное кольцо, возможно оно слетело. Когда разбираешь, оно так и норовит выскочить. Если собирать без него,  выглядит, будто его и не должно быть.
Alexander8884
А можно точнее указать местоположение кольца, если не сложно
