Странный треск Melitta Barista TS Smart
Автор NikitaVinogradov, мая 02, 2024, 14:11:57
NikitaVinogradov
Добрый день, кофемашине примерно месяц, покупал новой.
Видео прикладываю.
Присутствует странный треск при заваривании кофе, промывки делаю регулярно и блок промываю тоже под водой.
Складывается впечатление что появился после промывки блока под водой, но это неточно, возможно не замечал ранее.
Насколько это нормально?
Кофе получается обалденный, интересует есть ли поводы для беспокойства.
Спасибо всем и отличного вам дня!
Звук похож, как от заклиневшего редуктора, но так как машинка новая, это странно. Может и заварник так скрипеть. Смажьте силиконовой смазкой кривошип и оси вращения
NikitaVinogradov
благодарю! правда, я не особо технически подкован чтобы понимать о каких деталях идет речь
еще для инормации - такой же звук происходит и не только при заварке кофе, а например когда происходит проливка при включении/выключении, т.е. непосредственно не связан именно с приготовлением кофе
сам звук не бесит, вопрос нужно ли заниматься ремонтом/возвратом, в текущих условиях это капец как геморойно проделывать - очень бы не хотелось этим заниматься, но хочу понять риски
Вытащите заварник и рукой покрутите туда-сюда выходной вал редуктора. Должны ощущаться лёгкие постукивания зубьев. Если вал ни грамма не шевелится, то вероятно туго валу вращаться в крышках редуктора.
