Nivona 859 не включается
Автор Aleksey8787, мая 04, 2024, 20:05:33
Aleksey8787
При нажатии кнопки включения ничего не происходит, кроме того что дисплей совсем немного подсвечивается.
Разобрал. Плата сухая, протечек нет. Все провода и разьемы в порядке.
К электронщику дорога
Aleksey8787
Что удалось проверить самому (фото в pdf):
1) Все элементы на плате визуально в идеальном состоянии. (Фото 1)
2)  Померил диоды на плате.
В одну сторону все показывают «1», в другую около «700». На диодах написано J8 (5062).
3)  Все конденсаторы визуально не вздутые.
4) На плату приходит 220В, проверил.
5) прозвонил мультиметром кнопку включения. Кнопка не утапливаемая (самовозвратная).
Стоит микропереключатель D41Y cherry.
а) Не нажимая кнопку: 1 и 2 - пищит, затем 1 и 4 - не пищит;
б) нажимаю и держу кнопку: 1 и 2 - не пищит, 1 и 4 - пищит.
Фото 2.
Так должно быть?
6) При нажатии на кнопку в режиме прозвона на мультиметре между «+» из розетки и «+» с платы на бойлер числа около 1200. Если кнопка не нажата, то на мультиметре реакции нет.
Фото 3.
Wladimir_TS
#3
При нажатии и удержании кнопки должен заработать БП и на вторичной стороне за трансформатором появиться напряжения, если не появляются - проверять (осторожно) появления 316 В+/-2 огурца) на конденсаторе ниже трансформатора, если появляется на конденсаторе и не появляется за трансформатором (на конденсаторах) - проблема в БП - проверять ШИМ, его обвязку, диоды на вторичной стороне, оптопары и т. д. Если не появляется - смотреть где и куда не доходит.
Ах да - термопредохранители на бойлере/бойлерах - иногда через них запитана вся контора.
ЗЫЖ - надеюсь плата осмотрена с обоих сторон.....
