Philips HD 8825: не прокачивает воду через клапан крема при установленном шарике
Автор aylartar, мая 11, 2024, 20:24:39
aylartar
Добрый день, не совсем понимаю в чем дело. Машина стала сливать воду в поддон, из носика вообще ничего не шло. При этом таблеточка вываливается красивая и сухая. Сначала пошел традиционным путем - помыл-смазал-поменял основные прокладки на заварнике и клапане подачи воды, но проблема не ушла. Разобрал клапан крема, собрал его без шарика - кофе стал литься хорошо, но естественно невкусный. Ставлю обратно шарик - после запуска помпы опять шипит и сливает всю  воду в поддон.
Подучается, вода не может пройти через шарик, с чем это может быть связано? Помпа не дает достаточно давления?
AlexAVM
Advocat
aylartar
То есть, вода не преодолевает сопротивление шарика и пружинки либо направлясь в трещину на воронке, либо пребожранительный клапан держит слишком маленькое давление и стравливает её?
aylartar
Попробовал подуть со вставленным шариком в рабочем положении блока через штуцер подачи, воздух проходит очень туго, наверное если бы была трещина, уходило бы через неё?
AlexAVM
nalbandyn
Если вода в поддоне обычно либо повреждение 13мм резинки на штуцере 421946011491 или кольца заварника 996530059406, редко повреждение самой муфты 996530009825.
aylartar
В общем на всех этапах вода сразу выливается здесь
https://youtu.be/Ah3_XzOQPDQ
Здесь как я понимаю вода сливается из полости где клапан подачи соединяется с принимающим клапаном заварника, клапан подачи с новыми резинками и вроде без трещин значит видимо надо смотреть в район клапана заварника?
Все, что связано с заварником сольётся там же, но не в дренаж. Какого типа установлен входной штуцер? В дренаж ещё заведет сброс аварийного клапана помпы
aylartar
aylartar
Еще из него можно извлечь такую пыпку, края которой выглядят странно обгрызенными.. она вообще так должна выглядеть? Оо
Advocat
Не правильно сформулировал вопрос. Штуцер, на который заварник надвигается. Есть с клапаном, а есть пустой, какой у вас?
aylartar
Короче, тайна пыпки разгадана - это обломившийся кусок штуцера подачи
Видимо, основной подозреваемый в  протечке обнаружен, попробую заменить  штуцер  :)
AlexAVM
Не пойму одного, Вы же уплотнители меняли по причине протечки. Не видели что штуцер треснут/обломан?
