Melitta Caffeo Solo перегрев бойлера
Автор san-vai, мая 22, 2024, 09:38:37
san-vai
Принесли с проблемой перегрев бойлера и как следствие обрыв термопредохранителей.Был в ремонте, заменили датчик, симистор.
На плате EF1059-mainboard-009-b импульсник, управление на STM32, судя по темам более новая модификация.
Включается, тест проходит, все датчики видит, начинает нагрев и не останавливается, в ошибку не валится при 150, сопротивление ntc 60=20кОм 90=5.6 кОм, по таблице совпадает, при отключении датчика валится в ошибку, дорожки до порта контроллера доходят, резисторы делителя вроде все красиво.
Подскажите что может давать такое поведение ?
Попробуй переменным резистором добиться отключение нагрева. Если и так не работает, значит с контроллером что то, или с управлением симистора.
san-vai
Вечером попробую вместо нагревателя лампу повесить, а вместо ntc переменник и понаблюдать реакцию, симистор управляется через оптопару и транзистор, вроде целые, прошивку STM видимо не найти ? Может сбросить его как, типа епрома виртуального в нем ? Прошить и заменить есть чем.
Не встречал ещё умельцев мелитты читать и шить.
san-vai
По поводу прочитать, там stm32 если не залочена то нет проблем, если залочена то ни как не прочтешь.А записать нет проблем, было бы чем.
Если бы не залочен был, то шили бы вдоль и поперек, как делонги
san-vai
Повесил лампу, резистор, очень странно ведет себя, при включении видно мелькание лампы, подвожу переменник к точке отключения нагрева, лампа вспыхивает на полную.
По управлению нет развязки гальванической, симистор-транзистор-резистор-порт мк. ,смотрю осликом, в момент нагрева видно импульсы на базе транзистора, как только подвожу к точке отключения, импульсы прекращаются и порт вешает 1 (3.3 вольта), так и висит пока не отключишь.
