Magic de Luxe (SUP 012 M) Не видит датчик уровня воды
Автор dominion, июня 02, 2024, 15:32:27
dominion
Такая проблема данная кофемашина не видит датчик уровня воды. Постоянно горит индикатор на отсутствие воды. перемычку на разъем датчика ставил, толку ноль. Подскажите куда копать? и реально ли найти схему платы? Судя по разводке платы дорожки с датчика уходят напрямую в проц. Смерть процу?
Advocat
#1
У сензора приблизительно такая связь (картинка) - , ето от Плата M4AV6-7.
Проверте/замените конденсатор, а сопротивление надо замерить!
dominion
upd: Тут на форуме вычитал, что можно попробовать дунуть в трубку при открытом кране. Так и сделал. Машинка ожила, теперь горит индикатор декальцинации и мигает индикатор воды. Декальцинацию делал. Флоуметр разбирал, он чистый.  Режим пара не включает просто гонит горячую воду из капучинатора. При этом помпа если открыть кран работает секунд 5 и выключается. Если кран закрыть и снова открыть опять срабатывает на 5 сек. Не знаю нормально это или нет
dominion
Вобщем в итоге добрался я до тест режима и понял, что флоуметр нифига не видит поток воды. Все вылечилось заменой датчика холла в флоуметре
