KAFFIT K-96L нет управления насоса капучинатора, нет пены.
Автор san-vai, июня 06, 2024, 21:43:04
san-vai
Почти нет пены, электромагнитный клапан открывается, а вот насос не включается, управление идет с силовой платы, управляется полевиками SMD, далее через шлейф идет на заднюю плату с микроконтроллером STM. С ноги на клапан есть управление, на насос нет, прогнал во всех режимах, плата не бьется по шильдикам, на плате K95 CTR 01.00 2019/1/14.
На плате есть разьем для прошивки прогером, но чем шить и как проверить не знаю и скорее всего он еще и залочен будет.
san-vai
Fedorovich20
Воздушная помпа или воздушный насос, не должны работать во время приготовления, помпа эта включается только в конце цыкла промывки капучинатора, чтобы выгнать воду из воздушного жиклера. Если нет пены, нужно искать в другом месте.  :o
