Ecam 23.460 перегрев пароблока
Автор qaer, июня 09, 2024, 16:33:56
qaer
Ecam 23.460 штрихкод 215246CU18062630483
После включения проводит нагрев основного бойлера, далее промывка, далее опять пишет "нагрев" и все (странно что вообще при включении пытается нагреть пароблок ни крана ни капучинатора на носик не надето).
После разборки выявлен термопредохранитель пароблока в обрыве и нерабочий ntc температурный датчик.
Заменил термопредохранитель, подкинул для проверки ntc датчик с другой машинки esam (провод короче, но думаю не принципиально т.к он рабочий). После включения сжег термопредохранитель.
В тестовом режиме все четко отрабатывает работу обоих тэнов, обоих электроклапанов (верхний и нижний). Перепроверил ntc датчик, сопротивление четко меняется в зависимости от температуры.
Накинул прошивку с другой, точно такой машинки. При включении вышла в рабочий режим, тк не пыталась в этот раз нагреть пароблок.
Но при попытки сделать капучино начался перегрев пароблока (вместо предохранителя поставил жучок). В общем при исправном ntc датчике не срабатывает отключение тэнов.
Не знаю куда думать.
То есть вы хотите сказать, что в тестовом режиме включает и отключает нагрев пароблока? Это говорит, что по "железу, электронике" всё в порядке. Смотрите прибором, как ведёт себя напряжение на паррблоке в рабочем режиме. Отключается, или нет? Надеюсь подключение датчиков на плате не перепутано? На всякий случай спрашиваю.
qaer
Так не отключает напряжение, в том и беда, пластик дымиться уже начинает. Тоже думал может кто вперед мня залез, местами ntc датчики поменял. Нет, на плате верхний бойлер, нижний пароблок. Да и при включении нагрев бойлера четко отрабатывает: нагрелся, промылся.
А в тестовом, да, по кнопкам и бойлер включается и пароблок включается.
qaer
По логике термодатчик должен быть неисправен. Но он рабочий. Получается сама плата не считывает перегрев...
qaer
Термодатчик бойлера и пароблока ни чем же не отличаются кроме длины? Просто я подкинул такой же от бойлера esam (для теста).
bricks20
#5
Если считать "правдой" то, что вы говорите, то очевидно, что сигнал от термодатчика не попадает на ногу контроллера. Для того, чтобы в этом убедиться и отмести остальное, подключите вместо термопредохранителей с пароблоком лампу накалиаания, а к разъёму термодатчика переменное сопротивление 100 кОм. При включении машины через минуту должна загореться лампа. Начинайте плавно крутить сопротивление до 1-2 кОм, пока лампа не погаснет. После погасания крутните резистор обратно, должна загореться. Если этого не происходит, пробросьте провод от одного контакта термодатчика на вывод контроллера. Какой куда, смотрите по схеме.
qaer
qaer
#7
Самое интересное, что после обнуления епром, запускается (т.е пароблок не опрашивает), делает кофе без проблем, без капучино естественно.
Стоило сделать процедуру декальцинации, все, при запуске после прогрева бойлера пытается нагреть пароблок (который в обрыве) соответственно в рабочий режим уже не выходит.
qaer
Может кому пригодится. Открыл для себя что кофемашины ecam 23.460 идут в двух исполнениях. Модель с пароблоком и модель без пароблока. При чем без пароблока модели более свежие. Видимо пересмотрели концепцию.
По итогу свинтил у себя пароблок, снял нижний электромагнитный клапан, накатил прошивку с модели без пароблока и вуаля. Все прекрасно работает.
Прилагаю прошивки двух моделей: с пароблоком и без.
Тема с прошивками отдельно есть. Не нужно бардак устраивать!
