Bosch TES 51521 RW/05 При включении пишет "Перезапустить ещё раз"
Автор dem777, июня 10, 2024, 17:29:28
dem777
Здравствуйте.
После включения аппарата, на табло загорается надпись - Bosch и моргает кнопка start. Длится это секунд 20 и на табло появляется надпись - Запустить еще раз, при этом, все остальные агрегаты помпа, моторы молчат. После перезапуска картина повторяется.
Проверил плато, там пару деталей сгорело - поменяли. Делал электронщик, не я. Не помогло. Всё тоже самое. Снял разъём редуктора с платы, подставил магнитик на воду и редуктор ожил на долю секунды, при этом всё отключилось на пару секунд и снова также.
Грешу на редуктор, а как его проверить не знаю. Как подключить его от внешнего источника? Нужно снять его или на месте проверить?
Wladimir_TS
#1
Значит не всё что сгорело было заменено, ищите дальше. Привод ЗУ можно проверять от источника питания внешнего, для снижения опасности поломки можно без ЗУ и от 12 вольт (только с ограничением тока, а то некоторые стартерный аккум с КАМАЗА цепляют - ой...у меня провод испарился, а движек расплавился).
dem777
Спасибо. Это я понял. Вот и спрашиваю, как проверить? Проверять буду конечно лабораторником. Там три провода от редуктора идут на плато и ещё есть два. Что куда? Или снимать редуктор и проверять непосредственно мотор? Чего бы не хотелось.
dem777
dem777
Пробовал сегодня. Проверил редуктор, мотор работает. На счёт микриков не знаю, этот редуктор не приходилось разбирать. Подключал питание к мультиклапану, моторчик вроде тоже живой. Наверное всё-таки надо редуктор снять и микрики проверить? Он крепится на 3-х саморезах или ещё есть крепления?
А за чем разбирать его. Если мотор запустили, цепляйте мультиметр к проводам концевиков и смотрите, как срабатывают.
dem777
#7
Я не знаю какой куда идёт. Там три вывода: зелёный наверное земля? Я на два крайних цеплял, срабатывало 0,7 ком, это на верх, а на низ ничего не было. Скорее всего я не правильно делал замеры. Подскажите как? Мне понятнее непосредственно микрик увидеть и замерить, а так я их не видел, как они подключены...?
sib2000
Может у мастеров есть на столе открытый ЗУ ,  если нет , то у меня валялся где-то в гараже . Могу при необходимости поисккать и с фотографировать.
dem777
#10
А это вам зачем?
dem777
#12
А мне-то зачем?!
Наверное кто-то здесь с похмелья ;D
Кстати, с праздничком всех!
dem777
#14
А нафига мне заварное устройство (ЗУ)???
Тему читать надо, а не от фонаря, что-то невнятное писать!
