Автор Тема: Siemens EQ.6 plus s400 не наливает кофе(вода бежит в дренаж)  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн KALIM
Добрый день,люди добрые.
Машине полтора года примерно(пробег 4700кружек).
Начала мало наливать кофе.
Перебрал заварочный блок,почистил-стала наливать нормально.
Примерно через 3дня стала опять не наливать кофе.
Заказал и заменил резинки на заварочном блоке,но проблема осталась .
Потому не знаю как быть )
Видео приложил-сливает все в дренаж.
На мультиклапане подтеков не видно.
Думаю на помпу-насколько понимаю вода из бункера напрямую идет в помпу,а оттуда сливает большую часть в дренаж.
На бойлере есть окисление-модет в нем дело.
Как продиагностировать -в чем точно дело?
В помпе или мультиклапане?
(На дренаже 2 трубки и вода сливает по левой-то есть от помпы).
Может в сервисном меню как то посмотреть .
Спасибо за ответы )
  • Авторитет: +864/-2
Помпа все лишь качает воду, а дренажный клапан уже либо в заварник пускает, либо в дренаж. Так что смотрите дренажный клапан. На помпе установлен аварийный клапан, он будет стравливать воду только когда случится полный тотал, электроника откажет и бойлер будет греть постоянно. Клапан сработает в обратную сторону и сбросит пароводяную смесь в дренаж. На него не грешите.  Мультиклапан распределяет поток либо в сторону заварника, либо в капучинатор.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2024, 19:35:43 от osja »
Оффлайн KALIM
Спасибо за ответ)
Под «дренажным клапаном» что подразумеваете?
(Мультиклапан который? В центре кофемашины …)
Проверил еще раз .
Вода из бачка поступает в помпу и большая часть стравливается в поддон(при том она холодная).
А в кружка поступает совсем немного горячей воды с паром .
Снял штанг с аварийного клапана-внутри пружинка и пластиковая деталька.
Попробовал растянуть пружинку и вставить обратно.
Не помогло .
Так же вода идет через аварийный слив.
Может неисправно пружинка и не держит как надо .
https://youtu.be/3mNajwkNBXU?si=uYQYlqGWezJ_DDI2
А может аварийный клапан не исправен и через него всегда стекает вода?
https://youtu.be/83zSJjwaAfE?si=tlxfPW6hRIyGjyUX
Ps:на данной модели дренажный клапан Включен в состав мульти клапана (на з.у нет дренажного клапана )
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2024, 07:57:41 от osja »
Если с аварийного льёт, значит неисправен
Оффлайн sib2000
  • Авторитет: +18/-2
Как Osja писал , что чтобы из клапана аварийного на помпе вода сбрасывалась , то нужен полный затык .
Ты делаешь воду горячую , а она течет минуя заварник . Там на пути только нагреватель и мультиклапан .
Нагреватель проверить легко , мультиклапан не очень . Нужно аккуратно , при сборке геморой будет .
Я сдури даже приладу выточил  :D из двух планок . Помогла и очень при сборке.  Будешь разбирать , делай фото и много на каждом этапе . Либа за 60 евро новый прикупи.
Оффлайн KALIM
Спасибо за ответы.
Вот по итогу снял штанг с демфера пульсаций -вода еле капает.
То есть не до ходит до бойлера совсем.
Насос шумит-качает и сливает все в дренаж .
Это значит демфер не исправен ?
Чинится ли?
Продается где нибудь ?
Вот видео-где снял шланг с демпфера(а далее шланш идет в бойлер ).
https://youtu.be/t06dOZtCS30?si=PgVUJXlV8_XXGk38
Проволокой аккуратно прочистить, вероятно забился чем то. Но в сброс ни как не должно течь, даже при затылке. Демпфер продается, поищите
Оффлайн KALIM
Громадное спасибо.
Там только проволокой не пролезть.
Иголочкой потыкал.
Там наверное внутри резинки.
В общем был забит этот демпфер.
Залил еще не надолго средством от накипи его.
Может внутри чего накопилось.
Сейчас вроде все фурычит.
Таблетка только сыровата.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2024, 02:58:08 от osja »
Оффлайн dimochaby
Объясни подробно где и что чистил. Где этот демпфер. Что то не понял. Такая же проблема
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2024, 01:56:00 от osja »
На помпе
Оффлайн sib2000
  • Авторитет: +18/-2
Не устал ты Osja  на все вопросы не очень умные отвечать случайно ;)  ;D ;D ;D .
Можно ведь и по гуглить наверно было про демпфер .
Оффлайн dimochaby
На помпе
Спасибо большое. Я извиняюсь, я посмотрел видео, которое не сразу заметил)
