Не работает дисплей merol me-717
Автор morozov17, июня 13, 2024, 09:48:54
morozov17
Здравствуйте. Пришла в ремонт me-717 с диагнозом нет информации на дисплее. При включении есть звуковой сигнал, тач пикает при прикосновении, экран белый. Проверил напряжение на контрольных точках дисплейного модуля, вместо 5в 3.5 в. На силовом модуле тоже самое. Отключил всю периферию от силового модуля напряжение 3.5в вместо 5в. Буду пробовать менять ёмкости обвязки шим контроллера по первичке блока питания. Может кто сталкивался?
Dushevny
Лучше меняйте выходные емкости. Чтобы убедиться (при отсутствии осциллографа) - измерьте выходное напряжение переведя мультиметр в режим измерения переменного тока. Он покажет размах пульсаций (плюс-минус трамвайная остановка, но оценить хватит). У блока питания с исправными выходными конденсаторами размах пульсаций должен быть близок к нулю, с неисправными конденсаторами - единицы, а то и десятки вольт.
morozov17
В общем с питание разобрался, подкинул другой дисплей, всё равно не запускается. Интересно есть прошивки на эти машины, хотелось бы попробовать поменять контроллер на силовой плате.
