Philips EP 1224. Горит 3 индикатора
Автор Wings, июля 06, 2024, 10:39:01
Wings
Доброго всем! Подскажите кто знает в чем может быть проблема? При включение на кнопку питания загораются сразу 3 индикатора, редуктор не прокручиваеться при включении, бойлер не греет. Датчик бойлера меняли, все микрики проверены, уже незнаю что может быть. Может в плате проблема?
Andrej3334
Похоже на двигатель варочного блока, либо он либо термодатчик бойлера плохой подменил ну или плата полетела, смотри на наличие прогаров в плате
nalbandyn
При включении этой модели вначале идет кратковременное движение двигателя зу, затем нагрев бойлера. только потом работа помпы. Если датчик целый, двигатель зу не заклинил, концевик положения зу рабочий, термопредохранители бойлера исправны, визуально на плате все целое, тогда рекомендую проверить запустив Test mode ,Level 2 .Проверить работу Brew Unit, клапанов, помпы, термоблока, мельницы, далее действовать по результату.
lontt
Приветствую!
Дабы не плодить темы: - кофемашина та же, проблема аналогичная - при вкл. сразу 3 мигающих красных. Сброс ошибок не помогает.
В сервисном режиме (Test mode ,Level 2) заварочник вверхвниз отрабатывает, кофемолка крутит, помпа работает.
А вот при нажатии кнопки "зерно" загорается красный треугольник (на фото) - это что то значит???
lontt
Добавлю - при нажатии "Aqua Clean" и "CalkClean" ничего не происходит, только звуковой сигнал нажатия.
зы увы..не смог найти, запускают ли эти кнопки тест чего либо, как и кнопка выбора крепости (зерно).
ronex
начинайте с проверки либо замены терморезистора(датчика температуры) на теплообменнике.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
lontt
Спасибо! На форуме нет в наличии - полез искать.
Так вы его проверьте не заменой, а прибором. За чем тратить деньги, пока не определились с дефектом?
Dushevny
Потому что при отсутствии необходимых знаний единственный доступный способ ремонта - замена узла на заведомо исправный. Как правило - за счет клиента. В любой области, к сожалению.
P.S. "зачем" пишется слитно.
lontt
За советы огромное спасибо!
Это не бизнес, хобби.
Датчик проверил, подключив  напрямую разъем от своей Gaggia Brera - машинка запустилась.... но сразу отключил дабы не перегреть бойлер.
Клиент только сэкономит на работе)))
nalbandyn
 При нажатии в режиме Test mode ,Level 2 кнопкой зерно должен включиться нагрев, внешне этого не видно,если не щупать бойлер или машина не включена через ваттметр, появляется потребление 5,5-6А. Долго держать нельзя спалите термопредохранители. Сопротивление цепи тэна прим. 60 Ом ,датчик температуры около 50кОм ( при комнатной температуре). Вообще ошибка моргание 3х индикаторов появляется сразу после включения, или через минуту после моргания вкруг индикаторов чашек?
lontt
Цитата: nalbandyn от июля 22, 2024, 14:04:18
При нажатии в режиме Test mode ,Level 2 кнопкой зерно должен включиться нагрев, внешне этого не видно, если не щупать бойлер
Сопротивление ТЭНа  - 39 Ом.
Бойлер греть без датчика не рискнул.
Без датчика он и не даст включить нагрев
Wladimir_TS
А шоп не рисковать завместо термоблока можно подключить - лампочку.....
lontt
Отчитаюсь:
- заменил датчик температуры и всё заработало. Номер ДАТМ037.
Всем + и огромное спасибо!
