ctl636es - постоянно видит наличие банки молока
Автор romanoff, июля 09, 2024, 11:39:20
romanoff
есть bosch ctl636es , очень часто при выключении спрашивает, что молоко снято.  заинтересовался - как оно определяет, так как снаружи, где стоит банка ничего не видно из сенсорообразного.  думал, что оно как-то вычисляет по использованию молочных, но оказалось, что для этого есть молочный сенсор.
выяснилось это в сервисном меню, где есть информация о сенсорах.
milk sensor - 00634629
судя по рисунку этот сенсор прилеплен под местом установки контейнера молока.
в меню постоянно показывает наличие тары.
из этого вопрос - что с ним может быть не так.  датчик какой-то то-ли ёмкостной, то-ли магнитный. не понятно.
параллельно в меню сенсоров есть ещё два сенсора, которые срабатывают на снятие крышки закрывающей носики и снятие самих носиков.
Outlet1 и Outlet2.
Точно помню, что машина когда-то реагировала на снятие декоративной накладки носиков, но сейчас реакции нет.
состояние Outlet2 не меняется, меняется только Outlet1 при снятии самих носиков.
из этого вопрос - как устроены эти сенсоры?
нет-ли каких-либо схем для понимания?
morozov17
Здравствуйте. Ну судя по схеме стоит он под молочным кувшином. Индукционный датчик.
romanoff
а по двум другим? на носиках?
лазал сегодня, посмотрел - плата датчика приклеена к корпусу, датчик такой-же, как и датчик уровня воды, НО судя по всему он калибруется под свои задачи и в отличии от датчика уровня воды - продаётся с хвостом длинным и приклеенным к плате.  датчик уровня воды - продаётся с комментарием - откалиброван.
