Melitta Caffeo Lattea. Сброс при приготовлении кофе (выдает 5 мл)
Автор Denis_SH, июля 14, 2024, 22:57:50
Denis_SH
Добрый день!
Melitta Caffeo Lattea. TYP E 955-101
Очень нужен совет - куда смотреть еще.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/My73FG1Ybteo5Q
Если долго стоит, то при включении сначала промывка. Потом начинают мигать индикаторы крепости кофе. При запуске процесса заваривания мигает все индикаторы. Выдает примерно 5 мл кофе и прекращает процесс.
Что сделано:
- полностью перебран заварной блок (с заменой всех прокладок);
- проверены 5 микропереключателей (все рабочие);
- заменил помпу;
- перебрал редуктор (плохо ходил вал - обточил, все прочистил, смазал литолом).
- сброс настроек;
Протечек нигде нет. Машинка внутри сухая.
Момент в котором не разобрался (не нашел ответов в интернете) - грушей в шланг подачи воды закачивал воду. Она через систему не проходит (блокирует проток воды). Где-то читал, что в выключенном состоянии должна проходить и вытекать в поддон (но эта информация была только в одном источнике и не уверен. что она верна).
Что делать? Куда еще смотреть?
Машинке 8-10 лет.
Всё проверил, а главное не прочитал форум. Кофемолка не достаточно намалывает зерна, это первое,. Второе, плечо кофевода может быть с трещиной, этим плечом нажимается микрик определяющий загрузку камеры заваривания заварника. Микрик может и функционирует, но его кнопочка изношена и срабатывание не четкое.
Гидросистему вы не продадите грушей, клапан бойлера не позволит, сил не хватит у вас.
Для чего создавать новую тему, если она в разных подразделах разобрано вдоль и поперек. Bosch, siemens, melitta, nivona, все эти машинки созданы на одной платформе и имеют одинаковые болячки.
Denis_SH
Добрый день!
Спасибо за ответ. По Melitta почитал все темы на 17 страницах. Я уважаю работу и рекомендации специалистов. Именно по этой причине сделал проточку вала - ушли не приятные трески. Так же по рекомендациям из форума проверил все микрики (со снятием с машинки и проверкой через мультиметр).  Темы по остальным машинкам не читал.
Плечо кофевода тоже проверял. Сегодня/завтра поменяю местами микрики и посмотрю на изменение в работе машинки. К сожалению нового сейчас в наличии нет.
Выньте внешний жернов из кофемолки, только не откручивайте центральный саморез. Вычистите внутренности кофемолки от отложений. Потом отрегулируйте качество помола. Возможно изношены жернова. Сколько лет машинке и какой приблизительно пробег из учёта выпиваемых чашек в день.
Denis_SH
Машинка 2009 года (изначально в посте не правильно указал. Думал позже покупали). В среднем 3 чашки в день = 16 000
Вычистил жернова. Поменял местами микрики. Поставил средний помол. Запустилась! Спасибо!!! Буду менять все микрики и посмотрю на замену жернов. Таблетка почти не прессуется.
https://disk.yandex.ru/i/tw8JAQJfCRxRVQ
Производитель гарантирует 15000 чашек, так что жернова пора менять. Оригинальных не найдете, ставьте оригинальные от saeco. При настройке заводские метки не совпадут.
Микрики можно не менять на новые, достаточно того, что поменяли местами.
