Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Nivona
Nivona 530 течь из ЗУ, сбрасывает воду в поддон
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Nivona 530 течь из ЗУ, сбрасывает воду в поддон (Прочитано 1726 раз)
SP1R1T
Новичок
Авторитет: +0/-0
Июль 22, 2024, 12:46:51 »
Добрый день. Подскажите как исправить. Сито в ЗУ очищено, провел ревизия дренажного клапана. Суть проблемы после помола и попытки налить кофе, слышно что насос пытается продавить, но напиток не течет, после этого вода и таблетка сбрасываются в поддон. Снял видео, течь из заварочного блока.
https://disk.yandex.ru/i/iZ8VGI7uN8F-sQ
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +867/-2
Новосибирск
Re: Nivona 530 течь из ЗУ, сбрасывает воду в поддон
Ответ #1 :
Июль 22, 2024, 13:54:00 »
А манжета поршня целая и запорный клапан сверху ЗУ на месте?
Записан
SP1R1T
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #2 :
Июль 22, 2024, 15:38:20 »
Целые
Фото под спойлером
Записан
Global Moderator
Авторитет: +867/-2
Новосибирск
Ответ #3 :
Июль 22, 2024, 15:40:20 »
С обратной стороны манжету не видно, и резинку клапана вы тоже не сфотали
Записан
SP1R1T
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #4 :
Июль 22, 2024, 15:46:09 »
Фото
Записан
Global Moderator
Авторитет: +867/-2
Новосибирск
Ответ #5 :
Июль 23, 2024, 05:44:13 »
А диспенсер чистый, может по давление становится и клапан начинает пропускать?
Записан
SP1R1T
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #6 :
Июль 23, 2024, 06:39:55 »
Чистый, снял промыл, проходимость в обоих направлениях. Еще заметил нюанс, при включении и промывке, вода так же протекает в районе ЗУ, как на видео, через диспенсер не течет
P.S. проблема решена, трещина в входном штуцере ЗУ
Записан
Global Moderator
Авторитет: +867/-2
Новосибирск
Ответ #7 :
Июль 24, 2024, 02:33:33 »
Странно, что сверху текло
Записан
ronex
Ст. Научный сотрудник
Авторитет: +18/-0
Сервис Центр
Ответ #8 :
Июль 24, 2024, 06:23:56 »
Запустите еще раз на сухую (чтобы заварное было абсолютно сухое) приготовление, либо даже достаточно будет промывки. Снимайте заварное и разбирайте ( можно только голову у ЗУ), есть у них косяк иногда в пластиковом корпусе клапана. Если сможете, то попробуйте на ЗУ подайте воду через шприц, без машины. Снять, закрыть в рабочее положение и через шланг на вход подать.
Записан
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Wladimir_TS
Авторитет: +12/-0
Ответ #9 :
Июль 25, 2024, 13:53:20 »
Место утечки хорошо фиксируется на подложенном куске туалетной бумаги.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
