ENA 5 постоянный помол зерна
Автор jhonny2, июля 29, 2024, 11:47:08
jhonny2
Здравствуйте. Возникла проблемка.
Началось все с того, что при включении с кнопки машинка на пару секунд включалась и стразу отключалась. Через пару дней отошла, я вроде обрадовался и на радостях провёл давно просроченные и закрашиваемые машиной обслуживание. Все программы были отработаны штатно. А на утро, при включении, машинка сразу запустила помол зерна и не отключалась пока не смолола весь бункер для зерна и не была выключена с кнопки.
Теперь при включении сразу запускается кофемолка и правоотношении происходит стандартные запуск с промывкой. Можно даже запустить программу варки кофе но ничего не меняется.
Какие есть варианты ?
Стоит включить в розетку и кофемолка срабатывает?
Тогда 2 варианта. Первый, пробило симистор управления кофемолкой, решается заменой. Второй, сдохла микросхема ut001, тут беда. Микросхему такую не найти, только с разбора. Ставилась в старых моделях jura, bosch, siemens
jhonny2
Нет, кофемолка срабатывает при включении с кнопки и не отключается пока с кнопки не выключить. Если просто в розетке то не срабатывает.
Кнопка механическая с фиксацией?
jhonny2
Без фиксации, просто щёлкает.
Так это и есть включение км , так что ответ смотри выше ...
Baba Dusia
Кнопкой не фиксируется, реле фиксирует.
Скорее всего пробит симистор кофемолки. Там вообще-то оптопара, симистор и 4 диода. Для начала поменять симистор.
Здесь две проблемы. Изначально была стандартная беда всех Jura - 4 диоды питания 1N4004. Но автор играл с машинкой пока еще что-то сломалось.
