Nicr 779 не делает очистку системы, сливает в поддон
Автор SrSerg, августа 04, 2024, 16:37:20
SrSerg
Здравствуйте. Пробег около 2тыс.чашек, куплена с рук на 800 чашек после замены дренажного клапана в сервисе (сливала кофе в поддон).
Иногда кофе не продавливало, сливало в поддон, но редко, потом стало чаще. Я заменил дренажный клапан. Вроде бы проблема исчезла, но вскоре опять пару раз сбросило, а потом просто перестало не только с кофе сбрасывать, но и без, т.е. даже без ЗУ начинаешь очистку системы, помпа качает, но вода идет в поддон.
Я разобрал ее, там снизу вроде только дренажный клапан и белая трубка идет с верху от распределителя (не знаю как он правильно называется, от него трубки подачи кофе и эта белая вниз), откуда там льет, из дренажного или из этой белой не понятно. Попробовал снять новый дренажный и поставить старый, ничего не изменилось, вернул новый обратно.
Что там могло сломаться и что еще можно сделать для диагностики?
Вы почитайте все похожие темы по nivona, melitta, может понятнее будет. Дефекты подобные одинаковые, ни чего нового нет.
SrSerg
Ну я почитал, вроде как под подозрением Y-клапан термоблока или мультиклапан, как определить какой из них?
#3
Без перегородки поддона смотрите от куда течь. Если четко снизу не задевая заварника, то это мультиклапан. Y не при чем вообще. Так же может быть треснутый входной Г-образный штуцер ззаварника. Дренажный клапан оригинальный? Уплотнитель крышки  не выдавило? Причин много может быть, мастер только у себя на столе может точно сказать причину.
SrSerg
Да, четко снизу. Без заварника тоже течет, так что вряд ли проблема со штуцером. Насчет оригинальности дренажного клапана не уверен, покупал на Я.Маркете, но я поставил старый (он работал, просто иногда сбрасывал), ничего не изменилось. Уплотнитель крышки - вы имеете в виду заварного блока или что-то еще? Если заварного, то его можно исключить наверное, ведь без него тоже сливает. Y не при чем. Остается только мультиклапан, других вариантов нет?
Мультиклапан ремонтируется или только меняется?
Я про крышку дренажного клапана, часто выдавливает из нее уплотнитель.
Про мультиклапан есть тема, там написано, что ломается внутри
SrSerg
Блин, почему никто не написал, что слив в поддон без ЗУ это штатная работа системы?))
Я разобрал кофемашину, посмотреть откуда течет, менял новый дренажный клапан на старый, потом обратно (проверял естественно в разобранном виде без ЗУ, хотя помню что вроде с ЗУ тоже смотрел, не понятно), чистил Y-клапан, хотя он и так был идеально чистым. Сдался, собрал все и решил везти на диагностику в сервис. Вот только в сборе она сделала очистку)) А вот кофе сбросила. Ну понятно, опять поставил старый дренажник - работает, видимо новый продали с браком (покупал как Nivona 71954 оригинал).
Из плюсов - приноровился менять дренажный клапан за пару минут, почти как ни пит стопе)) еще почистил изнутри, там уже плесень была с обратной стороны редуктора, хотя пару месяцев назад отдавал на сервис с заклинившим ЗУ, они уверяли что все почистили с разборкой. Из минусов - осталась пара винтиков черных, обратно все разбирать пока сил нет, надеюсь некритично.
Кто вам сказал, что она без зу должна работать?
SrSerg
#8
Никто такого не говорил, просто в первом сообщении я описал проблему как «даже без ЗУ начинаешь очистку системы, помпа качает, но вода идет в поддон», и никто не написал, что без ЗУ она и должна идти в поддон)) На это я посетовал, так мне было бы проще понять что дело в браке нового дренажника)
А как вы запустили машинку без заварника? Пока хвост дренажного клапана не выдвинется, путь открыт только в дренаж
SrSerg
Ну когда она перестала делать кофе, я снял ЗУ, нажал микрик и смотрел со стороны ЗУ и потом снизу, что происходит (дренажник-то новый был, я на него не подумал). Увидел что даже очистка системы не идет, а льет в поддон откуда-то снизу. Потом разобрал чтобы с другой стороны посмотреть, но там тоже не видно было откуда льет. Создал тему сначала на другом форуме, потом поменял дренажник на старый, затем вернул новый обратно, создал на вашем, и нигде мне дурной башке не объяснили что проверять надо обязательно с установленным ЗУ))
