Krups EA870810/70A-0523,на лицевой панели по очереди мигают нижние индикаторы.
Автор KONIC, августа 11, 2024, 15:43:56
KONIC
Привет всем! Пришла машина Krups  EA870810/70A-0523, мельница вращается,кофе не подает! Почистил мельницу, поменял уплотнители верхнего поршня,сальник нижнего менял разбирая нижнюю часть,выкрутился нижний болт. Думаю из-за сырости и пара в мельнице закоксовка молотым кофе. Теперь после включения просто мигает нижними индикаторами,верхние крУжки не мигают и молчит! Термопредохранители целы,тен 43 ома,термодатчик при комнатной температуре 7 ком! Симисторы на плате без КЗ! Переходы: SC2 T1250-088,SC3/4-580600. Может что не так собрал? Может системный сброс какой нужен? Жду помощи!
KONIC
Прошу прощения,сам накосячил! Оторван термодатчик,с завода провода от него заводят под шланги,при поднятии бойлера получается натяжка проводов, когда вытаскивал бойлер видать и оторвал. Хорошую пайку трудно оторвать,наблюдается рыхлость олова,видать на подходе был отвал термодатчика. Припаял,машина работает! Нужно быть внимательнее при разборе аппаратов!
