ECAM 22.110B течет вода из отверстия куда вставляется клапан бачка
Автор Derrick, августа 24, 2024, 09:05:13
Derrick
Кофемашина ECAM 22.110B  Ser№ 13229
Проблема такая: постоянно вытекает вода из отверстия в машине в который вставляется клапан емкости с водой (при установке емкости с водой в машину).
При этом:  клапан на самой емкости исправен. Наливал снятую полную емкость воды - из клапана ничего не течет. Клапан подпружинен нормально, пальцем нажимаешь на клапан - вода начинает течь, убираешь палец - вода перестает течь, то есть все как и должно быть.
Как только вставляешь емкость в машину - из отверстия начинает течь вода. В меньшей мере вода течет при неработающей машине, в больше мере - при работающей.
Помогите пожалуйста, что можно сделать.. в чем причина..
Не серийный номер нужен, а продуктовый под штрихкодом, за бачком.
Уплотняется бак манжетой под крышкой клапана. Отдельно не продается, только вместе с бачком
Derrick
Тем не менее нашел в продаже набор  - манжета, пружина, внешнее кольцо пластиковое..  Но вот снять существующее кольцо не получается совсем. Может подскажете как оно снимается так чтобы не оторвать и трубку бака?
