Simonelli appia 2
Автор Дмитрий_nsk, августа 24, 2024, 13:32:01
Дмитрий_nsk
Цитата: AlexAVM от августа 25, 2024, 23:07:37
Вы либо уплотнитель ставите не правильно либо его толщину выбрали не верно. Без рассекателя устанавливайте, так удобнее.
Как правильно ставить? Что за рассекатель?
Какая высота уплотнителя должна быть?
Размер уплотнителя сейчас стоит 71 х 8.2 х 57
У NS с уплотнениями для групп полный бред. На группу appia идут уплотнения 72x58x7. На aurelia 71x56x9. На musica 71x56x8.2. Это все штатно с завода при новых холдерах/группах. По мере износа ставят более толстые(ремонтные) либо подкладывают спейсеры. Ну и сторонние производители типа LF делают с небольшими отклонениями в размерах.
При правильно подобранном уплотнении холдер при небольшом кистевом усилии должен не доходить до перпендикуляра 30-40 градусов. Это при прогретой группе.
AlexAVM
#17
Холдер не должен прям с легкостью становиться на 90 градусов. Фото очень плохое, но видно что уплотнитель не на своем месте. По наружней части посаточного есть кант(некий паз) по всей окружности, если с внешней стороны Вы плохо(слабо) осади уплотнитель группы, то через некоторое количество сваренных чашек происходит картина как у Вас. На фото рассекатель Вы сняли.
Дмитрий_nsk
#18
Заказал кольцо по высоте 7мм, старое сточить на наждачке до 7.3. холдер стал нормально вставать.
Всем спасибо за ответы  :)
AlexAVM
Под ником пользователя есть кнопка "поблагодарить". Спорное решение устранения "проблемы". В случае если захотите увеличить закладку кофе напиток может испортится. Неужели сами не видите на фото неплотно установленный уплотнитель?
