Simonelli appia 2
Автор Дмитрий_nsk, августа 24, 2024, 13:32:01
Дмитрий_nsk
Здравствуйте.
Подскажите в чём может быть проблема, иногда холдер почти невозможно вставить в группу, при этом группа чистая, резинку поменял, похоже на то что когда группа сильно нагревается невозможно вставить...
Замена группы? Холдер пробовал другой проблема осталась.
AlexAVM
При каких объстоятельствах возникла эта проблема?
Zhandaroff
Скорее всего неправильно выбрана прокладка группы,должна быть конусная
Дмитрий_nsk
Ставил конусную и не конусную по высоте чуть меньше проблема остаётся, подозрение что перегревается группа...
AlexAVM
Вы либо уплотнитель ставите не правильно либо его толщину выбрали не верно. Без рассекателя устанавливайте, так удобнее.
Дмитрий_nsk
Так проблема иногда появляется
Дмитрий_nsk
подозрение на перегрев
AlexAVM
Почему так решили?Более полно опишите проблему
Дмитрий_nsk
Получилось понять когда это происходит...
Если подряд готовить эспрессо например 20 или делать промывку на слепом фильтре в течении 15 минут(каждые 1 минуту нажимать пролив на 5 сек) это происходит.
AlexAVM
Уплотнитель стоит не плотно в группе, под него заходит вода. В симонелли такое бывает
Дмитрий_nsk
может есть способ плотно установить?
Дмитрий_nsk
При установки нового кольца паз полностью прочистил
Zhandaroff
Извините,но перегрев группы на Аппии - это бред сумасшедшего. Хоть 20 эспрессо,хоть 120...
Дмитрий_nsk
#13
Тогда в чём может быть проблема?
https://youtu.be/hwJQJZIpRDg?si=Q6of2caneJ_M7qTc
И это на холодной кофемашине
AlexAVM
