не греет воду San Marco 100 touch 3gr
Автор vendino, сентября 04, 2024, 16:01:44
vendino
Проблема для меня не стандартная, сейчас расскажу:
Машина в работе выключила подогрев и больше не включила
На мой взгляд проблема в микроконтроллере. Несколько месяцев назад машина была на рециклировании и все тогда проверено.
Включаю питание (вилка, розетка и выключатель проверены) в сети 220В, далее прогрузка и включаются индикаторы группы (все работает), далее по необходимости включается насос и подкачивает воду (все работает). Следующим этапом должно включится бесконтактное реле с коммутацией 12В но их нет. Температурный датчик работает на группах показывает температуру, так же подкидывал другой исправный.
Снимаю плату и осматриваю - все питания есть 12В и 5В ,все хорошо, uln2003 которая стоит на линии с бесконтактным реле целая, но уже не зная куда смотреть и ее заменил на новую. Вход с температурного датчика через 2 целых сопротивления попадает на контроллер. Общее сопротивление в цепи получается около 10кОм
Единственное как смог добиться чтобы контроллер включил тэны так это резкое отключение фишки термодатчика (который около 40кОм при комнатной температуре), тогда на 3 сек включаются тэны. Тогда следующим шагом я поставил переменное сопротивление но ни разу не включилось.
Может кто уже сталкивался с таким ?
короткие дополнения:
при включении не включает тэны даже на 3сек
термопредохранитель идет после реле и не влияет на включение
тэны целые и идут после всего, замыканий нет
окислов и подозрительных моментов на плате нет и чистил спиртом (сам воздерживался)
AlexAVM
В настройках не выключен нагрев?
