Siemens TE506209RW Не делает молочную пену
Автор Derrick, сентября 11, 2024, 11:29:39
Derrick
Машина сименс TE506209RW/05 (type CTES32) перестала делать молочную  пену. Засасывает молоко, греет но пены нет. Машинка с 2012 года. Эксплуатируется редко, все промывки согласно тому как они появляются на экране. После каждого использования промывка молочной и кофейной системы.
В чем может быть причина?
aoleynik
#1
Там есть мультиклапан внутри и на нем торчит вверх "грибок" с паролоновым фильтром. Этот фильтр от времени в труху превращается и забивает отверстие. Нужно снять и заменить или прочистить (продуть). Отверстие очень маленькое, именно нужного сечения, потому лучше иголками не лезть, а именно промыть/продуть.
У меня другая проблема. Молоко не греет практически. Взбивает, но оно остается холодным, максимум прохладным. Может кто подскажет что это может быть? Заменил прокладки, вымыл все что можно вымыть...
Derrick
А это обычный паралончикс?)  Не увидел отдельно чтобы продавали. Можно на обычную губку заменить?
Дело не в поролоне, а в отверстии под ним. Оно забилось. Сначала прочистить, потом менять на новый, любой
Андрей22
Дело ещё может быть и не в грибке и не поролоне (но это тоже нужно проверять) вскрывать мультиклапан смотреть каналы а еще может из за износа керамических дисков в мультиклапане тогда только замена
