Krups ea81* FPB145000P мигают clean и calc
Автор alexx0577, сентября 17, 2024, 18:24:28
alexx0577
Приветствую всех участников форума. Проблема такая - включаем, нагревается, делает одну чашку кофе и начинают мигать clean и calc, кнопка вкл горит, ни на что не реагирует кроме клавиши промывка. В инструкции написано что она просит длительную промывку. Запускаю длительную промывку - делает, после опять мигают clean и calc. Делал промывку несколько раз подряд - ничего не меняется. Прошу помощи. Заварной блок перебран- поменяны улотнительные кольца верхнего пошня и сальник нижнего поршня.
ronex
Читайте внимательно весь процесс декальцинации, вы просто где то чуть чуть отклоняетесь от того как хочет машинка)
Лучше посмотреть видео в интернете, часто бывает описанное в инструкции в общих чертах, а по факту где то недописали важное.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
alexx0577
Насколько я понял из инструкции - когда мигают и clean и calc и горит кнопка вкл, она хочет длительную промывку. Oна не помогает. Если не прав, поправьте
ronex
Что значит длительная промывка?
Нет, в вашем случае машина требует декальцинацию и чистку кофейного тракта.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
alexx0577
Во вложении таблица из инструкции от кофемашины. Там написано - нужно провести продолжительный цикл промывки.
ronex
вот вот, они так пишут в инструкции, что многие и некорректно делают декальцинацию. В вашем случае машина будет делать сначала декальцинацию потом чистку кофейного тракта. Скорее всего поэтому и делаете ошибку в последовательности. Лучше посмотреть в интернете как делают если не получается по инструкции.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
alexx0577
Пересмотрел кучу видео, но ничего не получитось. Делает она промывку и все. И после нее мигают те же лампочки. Если включить и выключить, то первую чашку она делает нормально
sergii75
та же проблема, подтверждаю. никакую декальцинацию сделать машина не позволяет, может быть, можно её как то обмануть? налить уксуса в бачок?
Выпить уксус... От куда такое желание убить машинку?
sergii75
ну а как эта промывка работает? наверняка же кислота. ну, не чистый уксус, растворить, допустим
Ни в коем случае уксус нельзя! Лимонная кислота, единственная из доступных, от которой не будет вреда. Есть специальные средства для кофемашин для удаления накипи.
dmitryK
#11
Есть мнение, что вред может быть. Так как от лимонной кислоты хлопья получаются крупные и в некоторых машинах забивается тракт от таких хлопьев.
Поэтому и рекомендуют специальные средства, так как они не так агрессивны, как лимонная кислота.
Я лимонкой чайник промываю ))
Иногда промываю в профилактических целях кофеварку, но понимаю риск и концентрацию лимонки не большую делаю.
Odea Giro (sup 0310R), DeLonghi BAR-M 110
#12
Большинство оригинальных средств от накипи в основе имеют лимонную кислоту с добавками. Так что лимонка наименее агрессивная. В ремонте более 20ти лет и ни разу проблем с применением лимонки не было. А вот от уксуса, как раз, проблемы могут возникнуть в виде умершей помпы или разрушенного металла какого нибудь узла.
sergii75
я думаю вопрос просто в концентрации, а какая кислота, лимонная, муравьиная или уксусная менее важно. не чистую заливать, понятно, но допустим, рюмку на литр. никакой металл это и близко не повредит
Рюмка на литр ни какого эффекта ни даст, ни отрицательного, ни положительного. Средство должно работать на конкретную задачу, а не для создание видимости процесса
