(ХР 4000) Течь в уплотнении уголка со стороны насоса
Автор vik_e46, сентября 29, 2024, 22:06:08
vik_e46
Здравствовать всем
Течёт с пульсацией при работе насоса, после остановки заварки оттуда же свищет пар. Как лечить?
vik_e46
ну об этом я догадался сам. Вопрос - как его - уголок - отсоединить от насоса?
vik_e46
Ответ явно знатока. В ХР 4000 он свободно вращается на патрубке насоса
vik_e46
#5
Р
morozov17
Здравствуйте. Вам правильно ответили, надо открутить. Сам патрубок насоса держите ключем (там шлицы специальные сделаны, на вашем фото их видно), уголок выкручиваете. Если свободно крутиться и не откручивается, значит берете новую помпу и новый уголок.
vik_e46
#7
спасибо - теперь предельно понятно
vik_e46
Цитата: morozov17 от сентября 30, 2024, 13:05:26  Здравствуйте. Вам правильно ответили, надо открутить. Сам патрубок насоса держите ключем (там шлицы специальные сделаны, на вашем фото их видно), уголок выкручиваете. Если свободно крутиться и не откручивается, значит берете новую помпу и новый уголок.
открутил - заменил резинку - закрутил. По этому соединению теперь протечки нет, всё плотно. Но всё равно в процессе заварки сверху за корпусом резервуара капает, а после прекращения заварки оттуда же вниз стравливается пар.
Трубка воды ВД притянута плотно к плите нагревателя - откуда может травить? М.б. при предыдущем ремонте дренажный шланг не поставили на место?
Буду благодарен за советы
Тут сплошные телепаты и экстрасенсы сидят и видят, что там у вас капает. Всё индивидуально, машинка у вас на столе, смотрите сами
