ESAM 04.350.S Общая сигнализация, заварочник в верхнем положении
Автор sergvp, октября 10, 2024, 12:59:53
sergvp
#15
Тоже так подумал, что в принципе влиять на прокачку не должно.
Штуцер который выходит вверх и под ним пружинка с силиконовым клапаном-про этот клапан речь? Снимал его, там всё чисто, но вот получается что вода не может продавить этот клапан? При этом в самом блоке вода, полный блок
Искал взрыв-схему самого этого верхнего заварочного блока - не нашёл
bricks20
Вода в стакане термопрессователя - значит трещины в его корпусе, и вместо прокачки под давлением в зу вода идёт по пути меньшего сопротивления через трещину в стакан. Обычное дело, и, как правило, нужно менять корпус. Бывают трещины, которые можно заклеить с бандажом.
sergvp
Одна из прокладок на штуцере повреждена. Которая стоит с той стороны где 2 штуки, внутренняя. Возможна ли утечка через эту повреждённую прокладку?
Да, через это кольцо будет вода в поршень набираться.
sergvp
Заменил штуцер поршня (верхнего) симптомы остались. Помпа работает, но вода в поршень не идёт. Помпа качает (снимал одну из трубок которая из поршня выходит). Клапан поршня вроде целый. Вопрос - там силиконовый шток клапана- он из одной детели или как бы из двух- тело и сама тарелка на пружине? Есть где то схема верней части верхнего блока поршня?
bricks20
#20
Трудно понять, что вы заменили и какие трубки снимали.
Обратный клапан - "целое" тело из силикона в форме гриба.
Вытащите этот клапан и попробуйте дунуть ртом в штуцер, которой есть продолжение канала клапана. Он с двумя боковыми выходами. Бывает, что канал штуцера забит известковыми отложениями.
Да, если термопрессователь установлен в машину, то вытащите клапан и попробуйте визуально определить, есть ли после пружины клапана отложения в канале. Потыкайте иголкой.
#21
Одна из самых распространенных проблем при закупорке системы в машинках esam. Тема про это есть. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6864.0
sergvp
#22
Я попробую объяснить пока до машины не добрался. Фото из интернета прилепил.
Заменил вот в этом блоке штуцер что на фото
Проблема в том что вода доходит до верней части заварочного блока который стоит под тэном в машине.  Снимал трубку после тэна который идёт как раз в верхнюю часть- вода нормально туда прокачивается. Сам заварочный блок я снимал и весь промывал и разбирал, все трубки продуваются. Не продувается в собранном состоянии только входящая трубка с клапаном где внутри стоит силиконовый грибок на пружинке-клапан, в разобранном состоянии тоже продувается но я не пойму- силиконовая деталь-одна или две? У меня она из 2 частей состоит из тела и небольшого грибка на пружинке. Правла у меня грибок не сильно правильной формы, доберусь сфотографирую
При начатии кнопки горячая вода - вода из носика идёт.
Клапан состоит из пружинки, внутри которой стоит силиконовая трубка, а на конце пружинки силиконовый грибок. То, что он продавлен, не мешает ему выполнять свою функцию. Вопрос, проходимость от клапана до нижней точки есть, или нет? Тему прочли, ссылку на которую дал.
bricks20
#24
Силиконовая трубка внутри пружины обратного клапана - очень странное и непонятное решение конструкторов. Видимо, этой трубке назначили функцию быть направляющей и препятствовать изгибанию пружины, т. е.  "держать" ось клапана. Получилось же как со вторым презервативом на свечке у монахини.
Бывает, грибок клапана имеет достаточно сильный и несимметричный износ, но клапан все равно работает. Точнее, даже при плохом закрытии клапана каких- то заметных отличий от штатной работы КМ не будет.
sergvp
Спасибо за ответы. Тему конечно читал. Трубка где стоит клапан и все остальные трубки чистые, был небольшой налёт но он отмылся ватными палочками, машина всю свою жизнь работает на осмосе. Все каналы продуваются без проблем.
sergvp
Тоже логически подумал и сегодня полез в сам заварник. Сито чистое. Промыл его сегодня ещё раз, профилактически. Так же проверил проходимость отверстия в поршне которое между прокладками и клапан который стоит под ситом.
После помпы обратный клапан есть? Я просто не спец, но по логике после помпы наверное должен быть клапан что бы высокое давление после помпы держать.
#28
Аварийный клапан есть. Но по вашему описанию помпа затыкается от закупорки системы, а не сбрасывает воду в дренаж.
bricks20
Если вода до ьермопрессователя доходит, а из него не выходит, остается последний вариант: нет выхода из штуцера корпуса термопрессователя. Это может быть, если стакан прессователя не полностью смещается до замыкания микрика. Т. Е. нижнее уплотнительное кольцо не выходит в открытый канал. Почему при этом замыкается микрик, непонятно.
