Hipresso CM1001 течет переход в клапан подачи горячей воды
Автор Kirik, октября 10, 2024, 13:43:19
Kirik
Hipresso CM1001. Принесли это чуду с неисправностью (не взбивает молоко и сильно уменьшился обьем кофе в готовом напитке и вода под машиной). С пеной все просто оказалось. Разбирется кофемашина, снимается дисплей. За ним слева вверху стоит клапан подачи пара. Открутить две гайки, снять клапан, раскрутить два шестигранника. Там сеточка стоит. Она забивается. Стал искать течь. Оказалось вода струей идет с перехода от тефлоновой трубки в клапан подачи горячей воды в з.у. И тут проблемма. Нет его ни где. Аналога не нашел. Официальный представитель сказал что такая запчасть не поставляется. Может кто сталкивался. Где взять такой переход. Временно оплавил его по трещине паяльником. Затем капнул суперклей(не помню какой номер, но он клеется к этому пластику), затем приложил бинт в несколько слоев и ещё раз суперклей. Паяльником трещину плавил чтоб убрать контакт воды с клеем.Бинт как армирующий слой. Так делать нельзя, но другого выбора нет. Кто что посоветует.
Смотреть, какой диаметр там, подбирать из имеющихся и фиксировать колхозингом
Ernat
Такая же проблема и у меня. Где можно купить этот переходник?
