Melitta Caffeo Ci не выдает кофе, не промывается (видео работы) РЕШЕНО Помпа
Автор Sangvinik2000, октября 13, 2024, 18:43:30
Sangvinik2000
Доброго времени суток.
Досталась сия машинка, 2014 год, пробег +10000. последние года 1,5, со слов, стояла без внимания.
при первом включении не наполнялась система, потом вроде были какие-то попытки.
вскрытие...трубки закальцинированы, в каких-то местах прям совсем. вроде бы все промыл, почистил (но это не точно). собрал, запустил. заработала...горячую воду выдает, молоко взбивает. но, при режиме запуска кофе, происходит следующее. кофемолка запускается, кофе поступает в отсек, ЗУ срабатывает, но в итоге вода выходит через дренажный клапан в поддон. после окончания режима, сухой кофе сбрасывается в отсек для жмыха. ЗУ разобрал, манжета поршня под замену ушла. все вроде бы помыл, почистил. куда господа смотреть....
если будут нужны будут пояснения, готов ответить на вопросы. всем заранее спасибо.
Всё есть на форуме. Любые модели мелитта, нивона и прочие с таким дренажным клапаном и заварником
Sangvinik2000
Были сомнения по поводу клапана. действительно, шток был не закреплен. в настоящее время ситуация такая
кофемолка, начинается прогрев, таблетка смачивается, проходит пару секунд, появляется надпись стоп, клапан сбрасывает остатки, появляется надпись старт системы. нажимаем клавишу, прокапывает горячая вода и снова готов к работе. что не так? Помпа не выдает нужное давление или дренажник?
Вы каждый раз новую информацию будете выдавать? У вас туго работает редуктор. Обтачивание вал. Об этом тоже есть темы
Sangvinik2000
я конечно понимаю, что вы уважаемы и авторитетны в кофемашинах и для вас всё всегда очевидно, но каждый специалист в своей отрасли. поэтому если ответы будут только такого плана, ищите на форуме или вы каждый раз будете обновлять....
я перечитал много страниц и попробовал много поисковых запросов, ничего не нашел. сложно искать, когда не знаешь, что искать. раньше вы были более общительны-))) в любом случае, спасибо за редуктор. будем искать про него
Прикрепите видео (ссылку), так понятнее будет. Поймите правильно, когда информации не достаточно, сложно рекомендовать что то конкретное. Пока по второму сообщению стало понятнее, но возможно ещё что то есть.
Sangvinik2000
#6
я все понимаю, никаких обид. просто реально, изучал форум. что касается вала редуктора, не сказать, что он заклинил, крутится без усилий. в любом случае, разобрал, почистил, смазал. как по мне, так в ЗУ поршень и стакан не очень дружат, хотя может и надо с небольшим усилием. в какой-то момент, включив промывку, пару капель из сопел прошло. а потом опять так, как на видео. не пинайте за ракурс съемки:-)
https://cloud.mail.ru/public/ErjT/FxHEG8rNd
Sangvinik2000
#8
Перезалил
я так понимаю. вопрос в дренажнике. под замену или можно реанимировать? и какая на него сейчас адекватная цена и где точно оригиналы,/
Разобрал, собрал...бывает вот так работает
https://cloud.mail.ru/public/fZPb/nh2xaJD5i
Криминала с дренажным не увидел, штатно работает, давление держит. Последнее видео не понятно. В итоге от куда и куда вода идёт? Не видно. Старт системы похоже не из-за перегруза, а из-за потери сигнала со счётчика. После этого сообщения заполнение системы идёт?
Sangvinik2000
#10
на последнем видео вода начинает течь из носиков для кофе, точнее капать, а не течь. в таком же режиме пару раз запустилась готовка кофе, но там тоже просто прокапывало. в итоге остановил. при таком раскладе, надпись заполнить систему не появляется.  но такое не всегда. чаще как на первом видео, тогда заполнить систему, так как вода вообще никуда не поступает такое ощущение
что касается прохода вода. из бойлера вода при программе промывка выходит отлично. а вот что происходит после, посмотреть затруднительно, ввиду закрытости редуктора
зы возил в сторонний сервис, но они явно не разбирали, просто сказали, что дренажник. ставили однозначно исправный ЗУ и была такая же ситуация.
Sangvinik2000
#12
какие действия?
разобрал помпу. не пойму, в ней должен быть шарик или нет? помпа sysko
и в узкой части что-то находится. как я понимаю без возможности съема, то-ли пружина, то-ли еще что-то
Подскажите, правильная ли последовательность и все ли детали присутствуют? а то собрал, насос работает, прокачивает, но и пропускает обратно. клапан не срабатывает:(((
кстати, если под замену, что может подойти из аналогов. и надо ли доработки
Q303 / ARS CP3A/ST такой например
Выходной клапан тоже съемный, там трубка короткая его держит. Помпы сиско очень ненадежные, часто пробивает диод внутри, или обмотку коротит.
Sangvinik2000
#14
так и не понял, как его извлечь(((
вот такая помпа понимаю подойдет, но подключать через переходник получается?
