NIVONA 745 не намалывает / не видит кофе
Автор gezl2008, октября 14, 2024, 22:58:30
gezl2008
Ребят, не могу найти нужную инфу по моей проблеме.
Оптического датчика нет. На краю жернов снаружи прикреплен датчик. Как он может реагировать на отсутсвие зерна, проведите ликбез плиз!
Пробег 28к, щётки еще виднеются. Тестил на заварните от Мелитты,
Мог ли он не пройти совместимость?
Родной в клине пока..
Сбоку на редукторе кофемолки обычный термопредохранитель. Он ни какого отношения не имеет к датчикам наличия зерна. Необходимое количество намолотого кофе определяет микропереключатель  расположенный в верхней части над заварником. Флажок торчащий из заварника приводит его в действие. Причины такого поведения могут быт разными. 1. Загрязненная изношенная кофемолка, кстати пробег вполне подходящий под эту версию. 2. Сломанное плечо кофевода. 3. Изношенная пипка микропереключатель. 4. Сломанные пружины верхнего поршня заварника. И эта неисправность вдоль и поперек описана на форуме
Модель исправьте. Не тип нужно указывать, а nicr
gezl2008
Отлично, спасибо, буду разбираться!
gezl2008
Парни, я зажал принудительно без заварника два переключателя и чуда с работой кофемолки не произошло. При зажатии нижнего переключателя редуктор проходит тест.
Значит все вопросы к кофемолке?
gezl2008
Парни, это критичное наружнее состояние бойлеров?
gezl2008
gezl2008
Парни, подскажите пожалуйста. Можно ли проверить моторчик кофемолки, если на прямую соединить 220v, не сгорит?
Мотор постоянного тока, а в розетке переменный. Нельзя. Что вас не устраивает в кофемолке?
gezl2008
Подключил мотор к 220 и он заработал, но мультиметр на контактах при иммитации работы показывает 1 вольт переменного тока. Постоянный не пробовал., т.к. не знал про это. Дисплей просит насыпать зерно, кнопка приготовления не оживляет кофемолку
Так омметром нужно на контактах проверить целостность мотора медленно вращая его. А в момент когда нажали кнопку приготовления, вольтметром в режиме измерения постоянного напряжения проверить наличие питания. Если напряжения нет, то в электронику нужно лезть.
gezl2008
Ом метр показал 10 Ом. Значит плата.. Спасибо!
Во всех положениях ротора должен показывать примерно одинаковое значение. К корпусу кофемолки термопредохранитель прикреплен,тон целый?
gezl2008
Если Тон это корпус, то целый. Но кофемолка пальцами проворачивалась очень трудно. Раскрутил в обе стороны максимум до 10 Ом
Естественно туго, там же планетарный редуктор. Крутить легче со стороны щеток
